Ремонт аккумуляторов от ноутбуков
Страница 17 из 22
3 2
29.08.2014 22:50 #161
это мне не под силу, не каждый может стать "левшой"
легче помоему блоху подковать!
3 2
29.08.2014 22:54 #162
а если придумать какой нибудь - ну типа вируса, который залезет в аккумулятор через разъём самой батареи и ХАКНЕТ контроллер!
а?
Аватар для Harl
146 113
30.08.2014 08:25 #163
Rreenn "это мне не под силу, не каждый может стать "левшой"
легче помоему блоху подковать "- вот так всегда .... пока рано . рано .. раз и уже поздно!!!
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
3 2
30.08.2014 11:30 #164
согласен на 100%!
так оно и есть...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
31.08.2014 01:04 #165
Вообще, при наличии такого программатора, не составит большого труда ЛУТом наделать переходников под планарные микросхемы, а прижимать к переходнику обычной или канцелярской прищепкой...
21 8
01.09.2014 05:32 #166
Сообщение от Rreenn
это мне не под силу, не каждый может стать "левшой" легче помоему блоху подковать!
Когда приносят батареи в ремонт, часто задают вопрос: почему так дорого?
Вот поэтому и дорого. Что-бы качественно отремонтировать батарею, необходимо оборудование.
Теперь по делу. Ваша батарея легко поддаётся ремонту. Надо просто приложить немного усилий. В данной батарее микросхему выпаивать не обязательно. На обратной стороне платы есть площадки для припайки проводов. Необходимо иметь Philips-адаптер, который можно собрать за пару часов. Либо любой другой программатор, который поддерживает 24с02. К примеру PoniProg. (Подпаивать провода при отключенных элементах!!!).
Последний раз редактировалось vartom; 02.09.2014 в 05:58.
3 2
01.09.2014 14:19 #167
а если её просто убрать с платы? отпаять... оторвать...
контроллер сам работать будет?
ну нет памяти подумаешь... главное что б он со своей задачей справлялся!
ведь всё это фигня... батарея нормальная но память видите-ли посчитала что по времени срока службы её нужно заряжать скажем только на 90 или 75 а то и того меньше процентов!
или ушла в глубокий разряд... потому что никто не пользовался!
контроллер заблокировался и всё тут! капец!
уловки производителя!!! типа покупайте наши аккумуляторы с 500% пере платой! да нет уже таких новых аккумуляторов а ноуты то работают!
на совесть сделаны!!!
Аватар для Harl
146 113
01.09.2014 19:35 #168
инфо
разрядился литевый 4.2 в до 2. 9 вольт зарядник не берет пишет напруга не соответствует норме аккумулятора -поднял режимом никеля до 3 вольт потом перевел на литиевый режим-зарядился нормально . Так что выбрасывать не спешите .
21 8
02.09.2014 08:40 #169
Сообщение от Rreenn
а если её просто убрать с платы? отпаять... оторвать... контроллер сам работать будет?
Нет не будет. В памяти лежат данные, по которым контроллер должен работать. Если их не будет, то контроллер просто не будет знать, что делать. Для примера, во вложении отчёт с батареи A42-A3. Посмотрите сколько данных хранится в памяти.
Тип файла: txt A42_A3.txt (2.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vartom; 02.09.2014 в 08:49.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
30.10.2014 01:57 #170
Народ, по поводу корпусов микросхем: не знаю, где как, но у нас в РадиоМаге продаются копеешные переходные платки с SOIC на DIP. Сдуваешь чип феном, лепишь его на переходник, программируешь и передуваешь взад. Или, натурально, наколхозить многоразовый переходник из прищепки. Я делал, дёшево и сердито. Обошлось в разломанный разъём DIMM с мамки и деревянную бельевую прищепку. Профиль выпиливал дремелем с цилиндрической фрезой, хотя можно и надфилем.
Хотя все батареи на самом деле, как справедливо отметили коллеги, имеют контакты для подключения к программатору, обычно к тому самому PonyProg или ещё какой приблуде из нескольких резисторов. Надо только иметь достаточно древний комп с полноценными портами СОМ/LPT, ибо не факт, что программатор всегда будет корректно работать с юсбишными переходниками.
Софт - только ломаный профессиональный, типа BatteryWorks, или - изучать содержимое прошивки "вручную", по инфе из инета, но её откопать не так-то просто, хотя я встречал. Сам я перепрошивкой батарей не занимался, носил другу - он с этим давно возится, и софт есть.
В простейших случаях может помочь обычная калибровка батареи, а если банки слишком сильно разряжены - ручная поштучная зарядка, а потом калибровка. Но записанный в EEPROM срок службы батареи при этом не сбрасывается.
Страница 17 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
