Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 8 из 28
2,219 485
17 2
23.08.2014 08:10 #71
Там должен стоять счетверённый ОУ типа ЛМ324(на нём сделан компаратор напряжения,который сравнивает входящее напряжение с опорным,разностное напряжение управляет каскадом ключей,управляющих двиглом.Мотор проверьте приложив 12В(в обоих направлениях)..,если замена ЛМ324 ни к чему не приведёт-тщательно проверьте её обвязку(соответствие номиналов резисторов).Как то так.
54 19
6 0
23.08.2014 19:55 #72
Сообщение от alexzand
При КЗ в моторе токосьём не возвращался бы в исходное положение!
Из практики
Моторчик с КЗ ZYT-520
был *пропален* аккумом на 12 вольт.
После этого работает периодически,правда в стаб не ставлю
Если все же двило рабочеее замерить потребляемый ток!
Были случаи работает , но потребляет 0,2А вместо положенных 0,03-0,04
тел.+38-067-6302063
02.09.2014 11:53 #73
[QUOTE=supervolt;152290]Из практики
[/QUOTE
В общем так. После попытки пропалить 12 В, мотор затих. После его разборки стала понятна причина-сгорели щетки. Попросил батю, а он любит повозиться, что-нибудь придумать. Теперь в двигле посеребренные щетки от контактов реле. Ток 0,03 А. ура. Собрал стаб. Включил. Новый прикол. Теперь горит только индикатор сети, остальные нет. Ну, думаю, щас заработает. Но мотор молчит. Проверил напряжение на плате ( выход на двигатель) -0 В. Грусть-тоска овладела сердцем моим. Сдаваться не хочу. Жду помощи, если можно. И еще фото платы http://php-studia.ru/?v=img9977.jpg
Последний раз редактировалось Vladimir_anonim; 02.09.2014 в 12:33.
02.09.2014 13:31 #74
Не успел отписаться ,как новая фишка. В сервисе отпаяли ножку одного резистора в плате и не припаяли назад. Может шутка у них такая. Я припаял. Привод ожил, но постоянно уходит в крайнее положение , горит индикатор пониженное напряжение. при переброске полярности мотора привод уходит в другое крайнее положение ( меняю на микро выключателях перепайкой проводов с мотора) горит тот-же индикатор. Транзисторы 41 и 42 целые. Проверял подменой и тестером. HELP!
54 19
6 0
03.09.2014 20:11 #75
Сообщение от Vladimir_anonim
Так ты микруху не поменял что ле ?
А вообще старые платы такие это попаболь с подпаленными движками
Я меняю на новые такого образца
И забываю проблемы.
тел.+38-067-6302063
04.09.2014 08:36 #76
[QUOTE=supervolt;152712]Так ты микруху не поменял что ле ?
Живу в Крыму. К кому и куда можно обратиться по установке новой платы?
54 19
6 0
04.09.2014 22:31 #77
Ищи мастера тогда кто сделает или сам сможешь.
Минимальные навыки владения паяльником/мультиметром
тел.+38-067-6302063
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.09.2014 11:03 #78
.....может встретитесь на Перекопе?...
54 19
6 0
09.09.2014 21:45 #79
Сообщение от hrpankov
хреновая шутка
тел.+38-067-6302063
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.09.2014 10:20 #80
... по моему дельний совет....
первий с стабом + второй с пояльником = дело сделано....
Страница 8 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
