Как заставить двигатель с микроволновки крутиться только в одну сторону
Страница 3 из 4
11.02.2009 15:09 #21
Сообщение от qwert17
совершенно верно...он меняет направление вращения после отключения питания,притом хаотично(никакой закономерности я не заметил)...
Я не разбирал этот моторчик, но, раз направление идет не через один, а хаотично, то могу предположить, что там ничего такого экстремального внутри нет. Скорее всего стоит две обмотки и два диода. Какой полюс магнита окажется ближе, тот первый и притянется. Это и определит направление. А дальше все идет по энерции на такой частоте. Если частоту уменьшить, то он работать не будет.
Какае-то хитрость должна быть. Можно, для эксперимента попробовать поставить мощный магнит рядом с двигателем.
Я как-то ремонтировал цеховые стрелочные часы, там похожие движки стояли. Один работать не хотел. Разобрал, почистил, смазал, он заработал, но не так, начал дергатся то вперед, то назад. Прокрутил корпус до тех меток, что ставил при разборке и все заработало. Сам не могу понять как он крутит четко в одну сторону.
Возможно там диодов нет, тогда можно попробовать не чистый переменный ток, а подмешать постоянную составляющую.
Тип файла: gif схема двигателя.GIF (1.7 Кб, 0 просмотров)
11.02.2009 16:05 #22
дозатор удобрений для аквариума...
11.02.2009 16:05 #23
щяс попробую
11.02.2009 16:39 #24
Сообщение от _A_l_e_x_
совершенно ничего нет-одна обыкновенная катушка с двумя выводами т.е.третей точки нет...с магнитом не с одним не с двумя,не с полярностью-нихрена,чуть глючит вначале,а потом видимо в ту сторону куда легче и крутится....еще есть предложения...готов его мучать пока не выброшу
11.02.2009 17:20 #25
Третей точки нет потому, что она внутри.
11.02.2009 19:14 #26
я хотел вырезать пластик,но засомневался,что смогу ее найти,честно говоря я даже не знаю как это сделать,или отделить на глаз...
13.02.2009 19:54 #27
Совешенно нет смысла вскрывать моторчик, разве что для опытов Чтобы он крутился в одну сторону нужно три, а не две обмотки и нахождение третьей точки ничего не даст.
Продай его мастеру, занимающимся микроволновками и купи подходящий движок.
17.02.2009 15:23 #28
Попробуй этот двигатель включать через симистор, который обеспечивает включение нагрузки в момент перехода через ноль. Тогда двигатель будет запускаться практически в одинаковых условиях и, по идее, должен будет вращаться только в одну сторону.
19.02.2009 01:58 #29
да кто его купит,если микроволновки на улице валяются,...снял с принтера еще два с платой управления,там шаговые по четыре вывода-посмотрю..
19.02.2009 02:00 #30
Сообщение от AkaU
спасибо..попробую...
Страница 3 из 4
двигатель, микроволновка
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
