Эволюция зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов
Страница 3 из 5
866 125
9 5
24.09.2014 11:54 #21
Да ну... Музыка, как правило, не более 100 - 150 вт, дополнительные фары того же порядка. Прогрев двигателя производится не от аккумулятора. А мощность генератора 1 - 1.5 квт и более. Тем не менее, периодическая зарядка от внешнего ЗУ полезна - аккумулятор в буферном режиме не может зарядится полностью.
21 8
24.09.2014 12:36 #22
Я имел ввиду нештатную музыку, с усилителем. За день работы такой музыки на пикнике, аккумулятор садится в ноль.
Аватар для dimmich
104 88
25.09.2014 08:11 #23
Сообщение от vishz
А нельзя ли подробней про это? Почему это он не может зарядиться полностью, когда в буферном режиме? По какой причине? С генератора уровня напруги (включая уровень несглаженных акумом выбросов напряжения) вроде должно хватить для достижения максимального заряда акума. Или я не прав? Хотелось бы почитать про это. Укажите где именно почитать можно?
Я считал что в буферном режиме акум всегда полностью заряжен, и лишь кратковременно просаживается в заряде, например когда стартером ёрзаешь. Но эти моменты можно не принимать во внимание, так как мелкий разряд быстро восстановится после завода авто, и можно считать что акум полностью заряжен всегда. Я так считал.
4 1
25.09.2014 09:11 #24
Сообщение от LEAS
Аккумулятор должен заряжаться в автомобиле при эксплуатации последнего. При регулярной эксплуатации авто и исправном генераторе ЗУ для аккумулятора не нужно. ..... В последнем случае надо просто сходить в магазин за новым аккумом. .
-Говорят, в машине масло нужно регулярно менять..
-Да зачем? А сломается-новую куплю
"При регулярной эксплуатации авто и исправном генераторе" аккумулятор хронически недозаряжается, что и приводит к сульфатации. Вы этого не знали?
Аватар для dimmich
104 88
25.09.2014 09:30 #25
Я этого не знал. Каюсь. Но поймите правильно, верить на слово не приучен. Хотелось бы почитать про это из доверенных источников. Можете дать ссылку?
4 1
26.09.2014 10:05 #26
Вот рекомендации от производителя АКБ: http://www.akom.su/support/articles/calcium_battery/
Обратите внимание на это:
"зарядные устройства, предназначенные для работы в автоматическом режиме, нередко настраиваются на напряжение 14,4 – 14,5 В. При достижении этого напряжения загорается зеленый индикатор, сигнализирующий об окончании зарядки и происходит автоматическое снижение зарядного тока почти до 0. Экспериментальным способом установлено, при таком способе кальциевый аккумулятор заряжается не более чем на 30%. Поэтому, при покупке зарядного устройства обратите внимание на его характеристики. Желательно, чтобы зарядное устройство обеспечивало выходное зарядное напряжение 15,6 – 16,2 В"
Напряжение генератора в современном автомобиле стабилизировано на уровне 14..14.2В (рекомендую проверить). Таким образом, недозаряд налицо.
А вот рекомендуемые режимы зарядки:
http://www.jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm#stages
http://www.jgdarden.com/batteryfaq/c...htm#algorithms
Подавляющее большинство автомобильных акккумуляторв изготовлены по технологии Sb/Ca или Ca/Ca
Ну, и вот на закуску:
Тип файла: doc Выдержки из книги.doc (52.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось _Слон_; 26.09.2014 в 10:21.
862 380
24 1
26.09.2014 19:27 #27
а можно расшифровать, что это такое - Sb/Ca или Ca/Ca?
1,233 63
62 32
30.09.2014 17:43 #28
При достижении 14.4 на аккумуляторе естественно ток падает до нуля, так как на ЗУ выставлено это конечное напряжение. При большем напряжении аккум начнет интенсивно кипеть. Насчет 30% степени заряда это явное гонево. Правильной будет цифра где то 85% я думаю. Вот если у него осталось 30% емкости, то напряжение на аккуме достигнется быстро до 14 этих вольт с соответственно быстрым падением тока заряда. Но это уже к любителям реанимации и реинкарнации.
Да. Есть, но не глобальный. Да, сульфатация. Теперь возьмите соотношение времён при эксплуатации аккума - по длительности - (время при котором аккум недозаряжен)/(время при котором аккум заряжен на ~100%). Чтобы получить число меньше единицы наш аккум должен большу(ударение на У )ю часть времени торчать на зарядке, а не работать в машине. На личном авто это достижимо. На дальнобойщиковой - нет. Там машина должна приносить деньги а не беречь аккумулятор. Не вижу смысла не копать лопатой из-за опасения повредить последнюю. Всё стареет в этом мире. И лопаты и аккумуляторы.
http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-...tory/param-akk
Вот здесь тоже можно почитать. Вот и цитату, если лень
14,5 В начинается газовыделение (электролиз воды на кислород и водород), увеличивается расход воды. Другой неприятный эффект при электролизе — увеличивается коррозия пластин, поэтому не следует допускать длительного превышения напряжения 14,5 В на клеммах АКБ
И кстати - на большинстве нормально работающих генераторов на аккумуляторе 14.3....14.4 вольта.
4 1
01.10.2014 09:37 #29
Полностью согласен. Имеем дилемму. С одной стороны-недозаряд и сульфатация, с другой-нежелательное "кипение" электролита. Для того и придумываются разные "хитрые" алгоритмы, чтобы найти компромисс.
На мой взгляд, достаточно раз в полгода снять АКБ с авто и провести контрольно-тренировочный цикл с последующей полной зарядкой. До 16 вольт. Такая мера позволит продлить срок службы аккумулятора раза в два. Ну, и не забывать проверять уровень электролита, доливать воду (для обслуживаемых АКБ). Кому лень этим заниматься-пусть покупают новый .
Сообщение от LEAS
Проверял на своем Хюндае. Измерял прямо на клеммах АКБ.
Напряжение 14.2В, от оборотов двигателя не зависит. Т.е. стабилизация работает. Если включить ВСЕ электроприборы(дальний свет, противотуманки, обогрев стекла и зеркал, обогрев сидений, печку) напряжение уменьшается до 13.9...14В
Аватар для dimmich
104 88
01.10.2014 15:52 #30
Почитал по ссылкам, но не всё, времени мало. Потом обязательно дочитаю, интересно. Возникло несколько вопросов.
Как делают устройства, считающие ёмкость аккумулятора на действующей системе (в авто например)? Ведь в авто акум недозаряжается часто, никогда не достигает полного разряда (в нормальных условиях эксплуатации). К тому же акумы разные бывают, хоть на немного, но отличаются по параметрам напряжения из-за разных технологий их производства, имеют разное внутреннее сопротивление, итп. Каким же алгоритмом можно вычислить его ёмкость в ампер-часах?
Единственное что приходит на ум, это прога BatteryMon, которая по интенсивности разряда прикидывает когда акум в конец сдохнет. Но ведь в автомобиле мне видится сложнее применить этот алгоритм...
А вот пример такого устройства для автомобиля, домашней электростанции, итп. Рука не поднялась купить, посчитал что это типа "кот в мешке". Не понимаю как работает расчёт ампер-часов аккумулятора.
Ещё возникший вопрос. По каким критериям вы считаете правильнее следить за здоровьем аккумулятора в автомобиле? Если температурный режим бывает разный, разная ёмкость соответственно, внутреннее сопротивление, и как следствие напряжение на клеммах. Как контролировать по напряжению правильно, если где читал по вашим ссылкам рекомендуют через 6-8 часов после глушения автомобиля контролировать напряжение на клеммах? В реальной жизни это было бы довольно неудобно. А в процессе эксплуатации показания напряжения с работающим генератором и/или без него напряжение на акуме получается ни о чём полезном не скажет?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
