Функциональный генератор
Страница 1 из 5
13 78
2 2
11.10.2014 11:43 #1
Как-то заказал по интернету в "Мастер-Кит" конструктор функционального генератора. Для моей работы как-раз пригодится. Собрал как было описано в инструкции. Потом (как обычно) проверил несколько раз правильность сборки. Подключил ... , а в ответ тишина! Пробовал подключать наушники чтобы проверить сигнал, но на всех выходах только слегка слышимый фон и всё. И забросил это дело. А сейчас хочу всё-таки разобраться. Может схема не рабочая? Хотя по идее разрабатывали наверное специалисты в этом деле. Подскажите, что и где проверить? В электронике разбираюсь не плохо, а вот в радиоэлектронике слабоват. И прилагаю схему сия устроиства. Заранее благодарен!
Аватар для vadtom
280 173
7 4
12.10.2014 07:56 #2
А питание на ногах микросхем смотрел?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.10.2014 08:34 #3
Сообщение от Игорь069
Подключил ... ,
К чему? БП не видно. Какие выходные параметры нужны от генератора? Размах, мощность, форма и т.д.
Это непонятно. В чём их отличие?
13 78
2 2
12.10.2014 14:49 #4
Сообщение от gauptmann
Извиняюсь, забыл добавить описание схемы. Вот оно: Данное устройство представляет собой простой аналоговый генератор специальных сигналов: прямоугольного, треугольного и синусоидального. Будет полезно для тестирования радиоаппаратуры и всех, кто изучает радиоэлектронику.
Технические характеристики:
Uпит: 9-18 В;
Тип сигналов: прямоугольный, треугольный, синусоидальный;
Диапазон частот: 10 Гц - 50 кГц;
Общее описание:
Генерация осуществляется в двух перекрывающихся диапазонах, переключение между которыми производится с помощью джампера JP1. В крайнем левом положении диапазон частот составляет 10-1000 Гц, в крайнем правом ? 200 Гц - 50 кГц. Перестройка частоты осуществляется потенциометром RV1.
Генератор собран на счетверённом операционном усилителе U1. Элемент U1A представляет собой триггер Шмитта и вырабатывает прямоугольные импульсы (меандр), которые поступают на интегратор U1B и преобразуются в треугольные. Синусоидальный сигнал получается путём логарифмирования треугольного на диодах D1-D4. Элементы U1C и U1D служат выходными буферами.
Частота генерации определяется как 1/(4(RV1+R5)*C2*R4/R3).
Элемент U2A служит для создания виртуальной земли при однополярном питании.
13 78
2 2
12.10.2014 14:55 #5
Чтобы новичок как я, объяснял ГУРУ в этом деле про их отличие???
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
12.10.2014 15:57 #6
К чему?...
Из 2-х постов так и не ясно...
Видать, к батарейкам пульта?
13 78
2 2
12.10.2014 16:49 #7
Ну ведь указано в данных: Технические характеристики:
Uпит: 9-18 В
Подключал к блоку питания 14 В. И чтобы по питанию больше вопросов не было добавлю, питание было стабилизированное, постоянное.
13 78
2 2
12.10.2014 17:34 #8
Замерил напряжение относительно 11 вывода микросхемы TL084, вот результаты:
1 - 1,6В
2 - 7,7в
3 - 7,7в
4 - 14в
5 - 7,7в
6 - 1,6в
7 - 12,5в
8 - 12,5в
9 - 12,5в
10- 12,5в
11- 0в
12- 8,8в
13- 8,8в
14- 8,8в
8 0
13.10.2014 08:32 #9
А осциллографом владеешь? пощупал бы ним. Может частота генерации выше возможностей людского уха?
13 78
2 2
13.10.2014 09:13 #10
Сообщение от Alex Vlasov
Осциллограф то есть, но щупы куда-то так положил, что не могу найти. Заказал новые, вот жду.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
