Функциональный генератор
Страница 4 из 5
13 78
2 2
14.10.2014 14:22 #31
Попробовал. При подаче напряжения через резистор 5 кОм на третью ногу микросхемы, напряжение на первой увеличивалось на 0,04 вольта.
0 32
0 2
14.10.2014 14:24 #32
существует кр1006 на ней делаю всякие приблуды для проверки автоэлектрики
13 78
2 2
14.10.2014 14:25 #33
Значит всё-таки микросхема неисправна. Как только куплю паяльник, впаяю на место микросхемы панельку под неё, чтобы быть увереным в неперегревании её.
13 78
2 2
14.10.2014 14:33 #34
Сообщение от modulytor
Сначала надо разобраться с этой схемой. А потом посмотрим.
0 32
0 2
14.10.2014 14:36 #35
делитель на R1+R2 должен делить напряжения питания на входе микрухи ,а у вас 7,7 ,проверти.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
14.10.2014 15:57 #36
Сообщение от Игорь069
Теперь о разнице между электроникой и радиоэлектроникой. Для меня это большая разница. Одно дело проверить наличие питания, пробоя, обрыва в схеме транзистора, микросхемы, датчика и т.п. А другое дело проверить путь прохождения сигнала. Этим я никогда не занимался, да и желания не было.
Ток вот это одно и то же. В первом случае это азы, иногда их и этим словом нельзя назвать, ибо нет теоретической подкладки, во втором - на ступень выше. И только. Там ещё тьма продолжений, которые идут в разные стороны и иногда пересекаются между собой в разных вариациях.
13 78
2 2
14.10.2014 16:06 #37
Сообщение от gauptmann
Ну кому как. Для меня лично, это немного разные вещи! Но спорить об этом с Вами нет ни малейшего желания. Извините, но я останусь при своём мнении.
0 32
0 2
14.10.2014 16:10 #38
меняй микрух
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
14.10.2014 23:41 #39
И запомни, нет ничего хуже чем искать неисправность, вызванную плохим контактом в панельке...А вот с перегревом при пайке, за всю жизнь не сталкивался...Вот даташиты, сравни, может правда косяк производителя конструктора...
Тип файла: pdf LM358N.pdf (140.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf tl084.pdf (126.3 Кб, 0 просмотров)
13 78
2 2
15.10.2014 12:04 #40
Всё-таки прав был VISHZ! Схема действительно должна была работать! Сегодня решил ещё раз просмотреть пайку выводов TL084, но уже с помощью лупы. И что я обнаружил! Между 3 и 4 выводами, заметил очень тоненькую дорожку из олова. Убрал её, и всё заработало! Теперь понятно, почему на 3 выводе и 4 было одинаковое напряжение. Вот как бывает! Извиняюсь, мой косяк! И хочу всех поблагодарить за помощь!!!
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
