Температурный датчик в диапазоне 20-100 С
Страница 1 из 3
0 18
19.10.2014 15:16 #1
Нужен датчик температуры обладающий следующими свойствами: 1)способный мерить температуру от 20-100 С, с точность в пару градусов на поверхности
2) имел цифровой вход(притом не в виде слова на одну ножку или тогда с функцией записи)/ либо вход управляемый резисторами/переменными резисторами, на котором я задаю макс температуру, при превышении которой, датчик выдает цифровой сигнал(1 или 0).
Правильно ли я понимаю, что AD7416/ad7417 (даташит приложен) подходит?
Если подходит, поясните как заставить работать в нужном мне режиме, или предложите другой вариант.
Спасибо.
Тип файла: pdf DOC000149955(2).pdf (325.0 Кб, 0 просмотров)
2 5
2 0
19.10.2014 21:05 #2
Здравствуйте. Попробуйте скачать и посмотреть руководство на Измеритель-регулятор
2ТРМ1-Н.У.РР
Данный прибор используется совместно с частными преобразователями для глубинных насосов и в модульных газовых мини-котельных с котлами Микро-95.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
20.10.2014 07:43 #3
Любой ТРМ от ОВЕНа подойдет, можно выбрать самый дешевый.
13 1
20.10.2014 08:52 #4
Можно и дешевле у китайцев заказать. ТРМ имеет гораздо больший диапазон измерения и функции. А если они не нужны, так зачем переплачивать? Вот то что надо: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sa...797236325.html
9 0
20.10.2014 09:12 #5
Одно из самых простых решений - это использовать обычный маломощный кремниевый диод с проволочными выводами (!) и несложную схему управления - усилитель + компаратор (это один сдвоенный ОУ). Вы получите точное и, главное, почти безинерционное (время захвата температуры не более 5с) и не требующее в последующем перекалибровки (терморезисторы деградируют!). Решение опубликовано в моей статье в журнале "Электрик" №1-2 2012 (Управление теплообменом в замкнутых средах). Решение использовалось мной в серийном производстве и в больших количествах в разных изделиях. И еще я использовал его для измерения распределения температуры в разных точках по теплоотражающей поверхности. Был сделан такой самодельный прибор. Удачи!
Аватар для BOB51
48 13
20.10.2014 10:05 #6
DS18B20, DS18S20 измерение значения и пакет данных в ведущее устройство,
DS1821 - режим программируемого термостата - после заранее запрограммированного порога выдача логического 0/1 в зависимости от соотношения заданной и окружающей температуры.
Есть еще LM75, но он без энергонезависимой памяти - каждое включение режим заово задавать надо...
866 125
9 5
20.10.2014 10:39 #7
Сообщение от Vladimir Rentyuk
Если сгодится аналоговый термомотр, то практичнее использовать LM35. Он имеет нормированную зависимость напряжения от температуры (10 мВ/*С) и широкий диапазон питающего напряжения (кажется, от 4 В). По крайней мере не будет необходимости калибровать.
2 1
20.10.2014 11:27 #8
Можно собрать на ICL7107 + Индикатор+UMO термометр(напыленный платиновый 1$)+операционник и немного россыпи = вот и прибор
3 0
20.10.2014 11:57 #9
Предлагаю вариант накладного термостата типа TSC-300.
20.10.2014 12:40 #10
бери PT-100 и делай мостовую схему. будет всё точно и стабильно.
Страница 1 из 3
датчик темпаратуры
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
