Измерение последовательно включеных аккумуляторов
20.10.2014 10:49 #1
Добрый день!
Возникла необходимость измерить напряжение на каждом из трех последовательно включеных литиевых аккумуляторах. В мою голову не приходит светлой мысли как это сделать на каждой бане отдельно, чтоб не очень сложную схему использовать. Может кто подскажет правильный путь? Напряжение будет меряться ардуиной имеющей входы ацп, в будущем должен быть ещё и измеритель тока заряда на той же дуине.
6 3
20.10.2014 11:06 #2
Дак мерьте относительно общего провода, 1,2-2,4-3,6, а значение на банке получайте вычитанием математически внутри системы.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.10.2014 11:06 #3
...резистивними делителями к каждому АЦП....
20.10.2014 11:44 #4
Относительно земли не получиться, каждый акк. будет вносить изменения в показания других акк. например я меряю относительно земли первый акк.- получаю 4.2в, затем меряю второй акк. и получаю сумму напряжений двух акк. например 8.1в, далее меряю на 3-ем получаю допустим 11.6в. каковы будут показания на втором и третьем акк.???? неизвестно! Реально можно замерять только первый акк. так как он привязан к земле.
20.10.2014 11:49 #5
хотя если вычитать значение первого акк. из значения суммы двух, потом эту сумму двух вычесть из суммы трех... в принципе ардуина с этим легко справиться
20.10.2014 11:54 #6
Я конечно подумывал использовать двухканальный мультиплексор и переключаться между акк.
20.10.2014 15:02 #7
Может кто нибудь знает способы померять напряжение на акк. независимо друг от друга и не используя их землю, т.е. изолировать контроллер от земли акк.?
6 3
20.10.2014 15:19 #8
Сообщение от kalyamba
да нет в этом никакого смысла,
а так 3 раздельных канала измерения с питанием от DC-DC преобразователя для развязки питания каждого.
обмен данных по шине или ещё какнибудь.
20.10.2014 15:31 #9
kalyamba
Измерять напряжение на акк. независимо друг от друга и не используя их землю можно используя демультиплексоры. К561КП2. Две микросхемы позволят контролировать до 7 банок. Смотрите Шило "Популярные цифровые микросхемы" раздел 2.6
21.10.2014 15:21 #10
Всем спасибо за ответы! Шило почитаю. Помогите составить алгоритм вычислений напряжений.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
