Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 39 из 77
13.06.2014 22:46 #381
Vladimir.eryomin@mail.ru Смотри на 35 странице, пост 343 помоему, там схема, она не только на ресанту 10000 подходит. Разница у ресант только в трансформаторе, у меня на 10 кВт плата управления практически 1 в 1. под черным кожухом две микрухи, 7 транзисторов и обвязка, всё SMD. залито компаундом, его чтобы снять - надо греть град. до 200. Теперь вопрос - токосъемник уходит в минус до упора, или на некоторый угол и остается запас по ходу?
18.06.2014 14:18 #382
Вадимчик75, да, запас по ходу остается.
Что это может быть и где искать косяк???
19.06.2014 19:38 #383
Раз не упирается каретка в концевики - выходные управляюшие транзисторы целые, так же целые операционники. То есть проблема - в измерении напряжения. Там по схеме надо глянуть, помоему резистивный делитель и опорное со стабилитрона - вот тут и пробовать копать
Аватар для hrpankov
14.08.2014 15:30 #384
....хотелосбь обсудит на форуме Упр. у-во "моей Ресанти"...
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=637
Аватар для REM69SMAT
14.08.2014 22:09 #385
Требуется схема на это:
+Вольт ЭМКН-2000ВА
Но нашёл только такую, много общего, но есть и отличия:
Тип файла: jpg REM359.JPG (40.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png REM360.PNG (125.5 Кб, 0 просмотров)
19.10.2014 05:36 #386
Уважаемые коллеги! У меня Ресанта АСН-10000/1-ЭМ отработала два года. Недавно отказала, горит лампа более 260 В и нифига. Отсоединил и достал из подвала. На воле включил и ни фига! Вход есть, выхода нет, лампочки не горят, на выходе 0, движек не шевелится. Открыл, внешне все на месте, ничего не отсоединилось, ничего не обгорело. С чего начать проверку?
19.10.2014 06:51 #387
Проверь автоматы на морде(байпас/стаб)...
19.10.2014 09:01 #388
байпас срабатывает если не включен стаб. При включенном байпас, автомат стаб не включается и наоборот. Насколько помню при включении на стаб срабатывает какое-то реле (щелчок) затем включается какой либо индикатор и раздается шум транса. Ничего этого нет. Автоматы внешне исправны, все концы присоеденены.
19.10.2014 09:31 #389
"Внешне"-это ни о чем.Есть напряжение на входе автомата,а есть ли на выходе(желательно под нагрузкой)?..Либо прозвони автомат на Омах(отсоединив от ввода,естессно).
22.10.2014 14:29 #390
Решил не экспериментировать, сдал в сервис. Причину неисправности выложу после ремонта.
Страница 39 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
