Обсуждение: Солнечный регистратор. Версия 1.0
Страница 2 из 2
60 28
3 0
22.10.2014 19:17 #11
Сообщение от viktor-gon
Что значит Vref = 2.5V ?
Vref-это опорное напряжение.
По "русски"- любой полупроводниковый элемент ,имеет "мертвую" зону,в которой, не чувствует входной сигнал (напряжение от солнечного элемента). Для того, что-бы вывести микросхему в рабочий режим (что-бы измеряла низкие напряжения ,а так-же работала в линейной ВАХ,и ставится смещение ,то есть принудительно открывается вход микросхемы.
Научным языком-это напряжение, которое является для микросхемы эталонным и с которым она сравнивает другие напряжения. Например в АЦП входное напряжение сравнивается с опорным и на основании этой разницы формируется соответствующий цифровой сигнал на выходе. А напряжение равное опорному кодируется как цифровой 0 (начало отсчёта) .
Это напряжение НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕМ, ПОДАВАЕМЫМ НА МИКРОСХЕМУ В КАЧЕСТВЕ ПИТАНИЯ и может принимать абсолютно любые значения!! ! (в пределах допустимого конечно)
Тип файла: jpg картинки.JPG (16.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Вадим666; 22.10.2014 в 19:24.
Аватар для viktor-gon
7 4
22.10.2014 19:46 #12
Спасибо, вроде как понятно...
Я подключил сегодня AD8541 именно как показано схеме в статье автора.
Т.е положительный вход "3" заземлил, на "V+" подал +5В а на "V-" - землю. Т.е получается, что на данной схемы у AD8541 Vref = 0 ?
Солнца, сегодня конечно не успел поймать, но вроде как ничего не поменялось. Когда меряю напряжение между Vout (на выходе из AD8541) и землей, то были значения близкие к напряжению солнечного модуля. Когда начал увеличивать R5 - то Vout упало, а не возросло (как ожидалось).
60 28
3 0
23.10.2014 08:37 #13
Давайте все по порядку,то есть вгоняем солнечную панель в те параметры ,которые заложены автором "При ярком солнечном свете он выдает мощность около 8 – 10 мВт, а именно напряжение 2,5 В, ток 4 мА." Вот Ваши пределы от 0 до 3 В при токе 4-5 мА.
7 4
23.10.2014 14:39 #14
Вроде заработало! Спасибо! Проблем было 2...
1 - нестабильное напряжение всей схемы (пальчиковый разъем мама-папа глючил)
2 - неправильное подключение полярности солнечной батареи.
Как определить полярность солнечного модуля? В моем конкретном случае от модуля идет 2 провода: красный и черный с красной полоской. Подключаю красный щуп мультиметра к красному выводу панельки, а черный щуп к черному с красной полоской. Мультиметр показывает отрицательное напряжение и отрицательный ток. Вот я подумал, что красный провод это минус, а черный с красной полосой "+". В общем, я делал все как в детстве, когда определял полярность батареек.
Но схема заработала, когда я красный провод (типа минус) подключил к "+", а черно-красный (типа плюс) - к земле.
Ну и дальше, все как положено - регулируя R5 получилось повышать напряжение на выходе, вплоть до напряжения питания 4.9В И тут уже как положено Uвых=I*R5
P.S: Получится построить пару графиков - выложу здесь.
60 28
3 0
24.10.2014 07:26 #15
Вроде заработало! .
Интересно будет посмотреть.
7 4
28.10.2014 19:23 #16
Вот, что получилось. Данные еще не откалиброваны, но более ли менее. Картинка уже дает реальное представление, когда было солнце, а когда нет. По оси Y - мощность, а по оси X время с 8 утра до 17:00
26, 27 и 28 Октября.
Тип файла: png solar1.png (17.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png solar2.png (17.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png solar3.png (14.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
29.10.2014 10:07 #17
....мдааа, положение несолнично...
60 28
3 0
30.10.2014 11:37 #18
Как будет выглядеть график,: неделя-месяц-год (если можно хотя-бы только таблицу координат,я понимаю ,что показаний у Вас еще нет.
7 4
30.10.2014 13:21 #19
График будет строиться за день. По графику можно подсчитать, сколько суммарно упало в плоскости датчика, за день. Хотя, я это буду считать сразу на ходу... И потом можно хоть за месяц, хоть за год выдавать данные.
12.05.2015 11:54 #20
Друзья, у кого есть какие наработки по этой теме, присылайте, буду очень благодарен!
Страница 2 из 2
друзья, присылайте
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
