Стабилитрон Д816Ж
Страница 2 из 2
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.10.2014 08:55 #11
.......что представляют из себя елементи L и SQ ?..
866 125
9 5
09.10.2014 09:10 #12
Замена диодов на резисторы недопустимо. Диоды установлены для развязки баз транзисторов от обратных токов и термостабилизации.
Да ну! Для чего развязывать базы тразисторов? Они работают параллельно. А термостабилизация чего? Если напряжения в бортовой сети, то термозависимость полностью определяеися термозависимостью Д818 и переходом ЭБ КТ801. Тогда может быть скажете, для чего применены стабилитроны, а не простые диоды?
84 12
1 1
09.10.2014 09:45 #13
Описание РР132А http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-59/28.htm .
Поставьте Д816 с любой буквой.
09.10.2014 10:18 #14
hrpankov
В описании четко написано, что SQ - трёхпозиционный переключатель. L - помехоподавляющий фильтр. Всё это есть в описании от Edmondas.
Последний раз редактировалось lllll; 09.10.2014 в 10:29.
13 78
2 2
09.10.2014 11:34 #15
Всем спасибо! Вопросов больше нет. Огромное спасибо Edmondas за информацию!
866 125
9 5
09.10.2014 13:08 #16
Прошу прощения, но...
удивляет то, что схема двухкаскадного транзисторного усилителя с отрицательной. обратной связью вызывает такие споры. Причиной на мой взгляд является некорректное описание алгоритма работы, приведённое выше. Например, L - помехоподавляющий дроссель. Давайте проиграем поведение схемы. Допустим, напряжение на выходе возросло (выключили свет). Из-за задержки тока через дроссель (всё-таки индуктивность) напряжение на базе VT1 тоже увеличится с задержкой, при зтом напряжение в сети продолжит рост. И, хотя стабилизация напряжения в конце концов начнёт работать, но пульсации будут большими. Другими словами, этот дроссель никак не может понизить пульсации в бортовой сети. Для снижения пульсаций в стабилизаторах в цепях обратной связи дроссели не применяют, а, наоборот, увеличивают коэффициент усиления, подавая напряжение пульсаций через конденсатор на вход усилителя обратной связи, минуя делитель. L - это автотрансформатор. При возрастании напряжения в сети выходные транзисторы закрываются, напряжение на их коллекторах возрастает и через R5 подаётся на средний вывод обмотки. На нижнем выводе обмотки напряжение повысится ещё больше (автотрансформатор) и ещё больше откроет VT1. и, соответственно, закроет выходные транзисторы. Получаем лавинообразный процесс, т.е. ключевой режим. При понижении напряжения процесс идёт в противоположном направлении.
Я не стал бы это писать, но, к сожалению, никто не обратил внимания на то, что описание работы этой схемы.неправильное. Большинство по-прежнему верит статьям в интернете, забывая, что нередко "писатели" не имеют соответствующей квалификации и выдают своё мнение за истину.
Модератору можно этот пост удалить, если он покажентся излишним.
09.10.2014 13:37 #17
vishz
Ваши замечания по описанию работы РР132 кажутся обосноваными. Но Вы не учли временные задержки в самом генераторе. Индуктивность катушки возбуждения в сотни (если не тысячи раз) больше чем у нескольких витков L1 в релерегуляторе.
866 125
9 5
09.10.2014 14:03 #18
Учёл, только не написал. Но всё равно называть катушку помехоподавляющим дросселем никак нельзя. В любом случае она не уменьшит уровень помех.
264 202
4 1
25.10.2014 11:21 #19
Сообщение от Игорь069
На схеме ясно видно, что именно Д816Ж. Даже и не знаю, что за фигня?
Не поленился, нашел в своих запасах плату от РР132А- на всех 3-х стабилитронах маркировка Д815Ж
13 78
2 2
25.10.2014 11:39 #20
Сообщение от anat12
... на всех 3-х стабилитронах маркировка Д815Ж
Но на схеме явно видно, что именно цифра 6 а не 5. Ну да ладно, что уж теперь.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
