Зарядное устройство Bosch AL1450DV
Страница 2 из 3
21 8
01.11.2013 10:27 #11
Стоит такая же задача. Хочу уменьшить ток заряда в зарядке AL1450DV хотя-бы до 2А.
oleg40a47 вам это удадось?
2,219 485
17 2
01.11.2013 12:20 #12
Набери регулятор тока на ФЕТ.
01.11.2013 23:42 #13
Я собрал З\У на м\с MAX713 в импульсном режиме. Оказалось просто и надежно. Можно подбирать любое количество аккумуляторов и ток заряда. Также сделал автоматическое разрядное устройство.
21 8
03.11.2013 15:29 #14
Заменил резистор R10 20k (обозначение на плате). Поставил 15k. Ток заряда уменьшился до 2,6А. На фото хорошо видно. Всем спасибо.
Тип файла: jpg R15K.jpg (74.5 Кб, 0 просмотров)
26.10.2014 14:32 #15
Сообщение от vartom
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста название элемента V5, на фото он виден установленным на радиаторе, желательно отечественный аналог так как ходил с оригиналом в отдел радиодеталей сказали что такого нет, и ещё на схеме под R1 540К , в отделе радиодеталей сказали что варисторы так не обозначаются, в связи с этим вопрос что за варистор установлен в данном заряднике?
26.10.2014 23:15 #16
напиши, что на нем написано
27.10.2014 20:08 #17
Сообщение от oleg40a47
На транзисторе который на радиаторе P5NK80Z , на варисторе к сожалению ничего не видно он черный, то ли сгорел то ли от старости.
28.10.2014 11:07 #18
это N-channel MOS Power транзистор (полевой) 5N80, у меня стоит MTP6N60 (фирмы SGS-Thomson ). Можно запросто купить этот транзистор или подобрать его аналог. Что касается другой детали то мне непонятно о какой именно детали ты говоришь.
Пришли фото этой детали или подробно где она стоит. Схема на сайте не совпадает с моим зарядным, впрочем как и у Вас.
28.10.2014 23:31 #19
Значит установлен на плате указано стрелкой:
а само его фото вот:
29.10.2014 23:45 #20
Это похоже NTC Thermistor - UEI005. По-моему его сопротивление= 5 ом. Но это надо проверить в интернете. Я не разбирал зарядное дальше, но Вы посмотрите, если он подключен последовательно входной цепи питания, то это точно термистор. Кстати на схеме , которая выложена на сайте, он обозначен RT1 ( термистор ) и он номиналом 22 Ома. Желаю удачи
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
