Достаточно ли чувствительности УНЧ от радиолы Урал 112 для электрогитары ? Нужен ли предусилитель?
30.10.2014 21:22 #1
достаточно ли чувствительности УНЧ от радиолы урал 112 для электрогитары. Нужен ли предусилитель?
Аватар для falkonist
30.10.2014 22:19 #2
Подключите и попробуйте. О результатах отпишитесь. Самому интересно...
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
31.10.2014 11:32 #3
Димка24, если не изменяет мне память, то эл.гитара выдаёт около 30 мВ. Универсальный вход в аппаратах то время был 250 мВ. Так что тиховато будет.
http://t00mas.livejournal.com/796013.html - есть описание и схема. Также затронута модернизация в переписке, есть полезное Вам.
Посмотрел паспорт на ЭПУ радиолы - выдает 50 мВ. Х-мм. Что-то не стыкуется.
Ну да, пробуйте, повредить что либо тут - надо сильно постараться!
Аватар для ГАРРИК
02.11.2014 00:56 #4
Из опыта,скорее нет,громкость будет не достаточна.
03.11.2014 09:16 #5
Сообщение от ГАРРИК
Чтобы оглушить соседей, или "вывернуть" диффузоры - таки да...
Но чтоб услышать себя и для души побренчать - вполне приемлемо (имхо).
В детстве практиковал подобное....
Носки, дырявые на подошве, рваными - НЕ СЧИТАЮТСЯ...!
03.11.2014 13:12 #6
Сообщение от ANDYBAZ
Только входной сигнал нужно подавать на вход звукоснимателя.
Аватар для Arhimed
03.11.2014 19:20 #7
Я уже делал предусилитель для этого аппарата. Даже по входу "ЗС" его чувствительности едва хватает, к тому же в этой части стоит цепь частотной коррекции, причём вовсе не той, что нужна сигналу гитары. Не забывайте, что у этой радиолы звукосниматель пьезоэлектрический!
Мой вариант (к сожалению, схему нынче уже вряд ли найдёшь - я тогда ещё в школе учился, а радиола была у моего друга, тоже гитариста) обошёлся в одну 6Н2П, между триодами которой был включен пассивный "эффект присутствия". Регуляторы Gain и Presence я вывел на дополнительную металлическую панель сбоку корпуса радиолы, вместе со входным разъёмом (тогда применялись DINы). Позже я приделал ещё один модный прикол - в разъёме было просверлено отверстие, куда вставлен толкатель, включавший микрик, который, в свою очередь, щёлкал релюшкой РЭС-9, коя, собственно, и превращала радиолу в комбик при втыкновении разъёма
18.05.2015 09:22 #8
Сообщение от Димка24
У меня усь из старой "Урал 114" вынут, гитара китайская )). Есть проц Digitech rp55.
Если напрямую - звучит, но тихо. Типа, для себя. С процом клин для квартиры достаточный, а ежели ЗЛО накрутить, соседи тебе твоей же гитарой по лицу могут настучать) ))
28.05.2015 16:46 #9
Заботиться о качестве звука в авто, это на мой взгляд бред! Тогда убрать нужно собственный шум авто, шум за окном, шум разговора внутри салона пассажиров....и получится студия звуковая...
06.11.2015 17:38 #10
где ты нашел о звуке в автомобиле?!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
