Я подсоеденил 6 диодов(10вт) паралельно и на АТХ подстроечником выставил комфортный для них режим.Не правильно конечно,но раборают нормально!Стояли теплые-растениям не очень,сейчас белые поставил.
Запугали человека, понимаете ли... Драйвер светодиодов бывает не только на 220, но и на 12 В. Если таких модулей будет много, есть резон заюзать лишний БП АТХ, я сам так делаю, потому как старых блоков у меня просто вагон. А драйвер просто купить или сделать по любой доступной в ваших краях схеме. Я чаще всего использую импульсные стабилизаторы от материнок или автомобильные зарядники для мобил на КА34063 (повесив на выход мощный ключевой транзистор!).
А если модулей будет пара-тройка, можно вместо АТХ использовать обычный электронный транс ватт на 60. Кстати, там уже есть пародия на стабилизатор тока. Или врубить модули последовательно и использовать чуток извращённый электронный балласт для ЛДС. Где-то я на такие проекты натыкался, погуглите! |
Вполне реальный вариант. На принципе стабилизатора тока сделана импульсная зарядка для автоаккумуляторов:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=0 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128 А ограничение максимального напряжения - только чтобы ничего не не повылетало при обрыве нагрузки.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Весь прикол в том, что 12 В питание для светодиодных ламп - уже своего рода стандарт. Девайсы в 12В формате можно применять в автомобиле, в сырых помещениях (подвалы, погреба) и просто дома, если пользуешься автономным/резервным питанием.
У меня в мастерской всё освещение уже несколько лет работает от гелевого аккумулятора из УПСа, который подзаряжается как от сети (именно компьютерный БП), так и от солнечной батареи. Правда же, удобнее и экономичнее питать лампы напрямую, чем через инвертор, который сжирает приличный кусок мощности! Вот потому типовые решения драйверов на 12 В - самое оптимальное. Они продаются в готовом виде, есть вагон описаний и схем на любой вкус, короче, это не менее легкодоступно (если не сказать - халявно!), чем сам компьютерный БП. |
Есть точечные светильники на 12В, которые можно эксплуатировать прямо под водой ( подсветка бассейнов к примеру...) До двух метров глубину выдерживают.
