Расчет соленоида и его потребляемой мощности
0 4
11.11.2014 18:18 #1
Доброго времени суток всем!
Как рассчитать соленоид например:
соленоид высота 10 см, диаметр 4~6 см, сердечник ферромагнитный диаметр 2~4 см, поднять груз 1~10 кг.
нужно найти сколько потребляемый напряжение, ток .... и сколько ватт потребляет во время работы.
ссылки и направление по теме, буду признателен!
(смилуйтесь над новичком за его корявый язык)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
11.11.2014 23:42 #2
http://engineering.ua/library/spravo...-5-ti-tomah-t1
пятый раздел
0 4
12.11.2014 00:44 #3
Сообщение от DmitriyVDN
пробежался, нашел, но там так сказать не моего уровня, нужно что по проще, хотя бы с примером ближе к моей задачи
23 28
12.11.2014 07:16 #4
Сообщение от RSH
попроще не выйдет.
погрешность расчетов будет огромная
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.11.2014 09:44 #5
...школьний учебник физики 7-8 класса, закон електромагнитного поля, сила Ампера и т. д...
Тип файла: gif magnitiki.GIF (37.5 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
12.11.2014 13:25 #6
ток в квадрате равен частному; в знаменателе - произведение подьемной силы на длинну катушки в квадрате и на 8 пи, в числителе - произведение магнитная проницаемость в квадрате на количество витков в квадрате и на площадь сердечника.
10 кг равно 102 Н
вообще эта задача неплохо расписана в книге - курс электротехники Д.Г. Максимов военное издательство. москва. 1958 год
625 131
35 9
12.11.2014 18:16 #7
Сообщение от RSH
нужно что по проще
попроще это можно... в школе метод научного тыка уже проходили?
0 4
12.11.2014 19:42 #8
Нашел прогу расчета соленоида http://imlab.narod.ru/M_Fields/Coil10/Coil10.htm
вот пример расчета на картинке, ну все ровно не понятно.
Тип файла: jpg Coil_20.jpg (66.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.11.2014 10:25 #9
....ми Вам учебники, формули, а Ви уже софтиком балуетесь! ну-ну, просветите нас ПЖЛ.... вот мне позарез нужен електромагнит на 12в. и чтобь тянул 100грам, ну стаканчик водки например, помогите разсчитать на Вашем компе ПЖЛ....
862 380
24 1
13.11.2014 10:41 #10
методику расчета можно прочитать, но чтобы понять, что к чему и почкму именно так необходимо вкурить теорию. выше я привел формулу расчета рабочего тока соленоида. так как мне лениво было искать специальные символы , я привел формулу в стиле века 16-17. но формула верна и она работает. далее необходимо выбрать рабочее напряжение. а для этого необходимо понимать, что такое активное реактивное и емкостное сопративления. и это понимание имеет принципиальный характер для переменного напряжения. если напряжение постоянное, то достаточно понимать активное сопративление и знаний класичесской формулы закона ома. суть твоей задачи в следующем. сначала должен определить подьемную силу якоря. у тебя 1-10 кг.т.к. в формуле присуствует квадратный корень, то уже разница в токе получится для значений более чем в 9 раз. (потому что кг надо перевести в ньютоны 10 -100 ньютонов). потом надо определить площадь сердечника там тоже квадратный корень и тоже различие есть. у тебя 2-4 см диаметр а это в два раза различие по току. после определения силы тока можно расчитать диаметр проводника, после этого можно расчитать количество витков на катушке и соответственно сумарную длинну провода и ее сопративление ну а после этого мощность вычисляется. у тебя все есть часть данных в задании, часть табличные значения...
индуктивности, соленоид
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
