Как расчитать параметры дросселя для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения для сварочного полуавтомата?
Страница 5 из 6
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
18.11.2014 19:53 #41
Сообщение от Siron
Єто не мое, єто точно!
Схема приведена для того,чтобы показать варианты подключения двигателя подачи ко вторичной обмотке сварочного трансформатора.
В темпе от отдельного выпрямителя,в твоем ПА -от сварочного выпрямителя.
Потому после установки конденсатора за выпрямителем скорость подачи не регулируется.
Остановился в развитии на транзисторах.
Аватар для hrpankov
21.11.2014 10:19 #42
....извините за тупий вопрос про фотку с "больним" дроселем, но мне кажется, по фотке, что магнитопровода нет?.... т.е. сердечник имеется?.... и каков он?...
21.11.2014 13:34 #43
Сообщение от hrpankov
Он на фото имеет форму цилиндра , извиняюсь , - возможно вы и не сталкивались с данной формой .... Замкнутый магнитопровод- не всегда признак дросселя , батенька...
21.11.2014 13:37 #44
Сообщение от черный_чак
Siron,год назад я ремонтировал похожий до мелочей китайский Форте 175.
Выгорели переключатели режимов,были проблемы с подачей и приходилось изо всех сил жать на клавишу,чтобы открыть газовый клапан.
Поменял переключатели на мощные тумблеры,выключатель заменил автоматом,переделал механизм подачи и установил электроклапан с "постгазом".
В сварочной цепи никаких переделок не делал,но варит изумительно.
Владелец утверждает.что и до ремонта варил очень хорошо,если нормально работал механизм подачи.
Есть у меня Темп 059м с подобной твоей проблемой-масса искр.
Никакие мои попытки уменьшить брызгообразование пока результата не дали,но установка перед дросселем конденсатора на 145 000мкФ качество шва улучшила.
Что касается твоей проблемы с отсутствием регулировки подачи после установки конденсатора,то можно предположить,поскольку регулятор подачи запитан от сварочной цепи,то установка конденсатора изменила (повысила) входное напряжение на регуляторе и он не укладывается в пределы регулирования.
Для начала попробуй запитать регулятор подачи от отдельного выпрямителя от всё той же силовой обмотки.Не поможет-от отдельного трансформатора на 24 В.
То.что не варит-низкое напряжение на дуге или проблемный дроссель.
Попробуй поработать вообще без дросселя и сравни результаты.
Поэкспериментируй с различными схемами подключения элементов сварочной цепи.
Образцы для подражания здесь: http://padabum.com/d.php?id=20484
Приятно видеть в чужих советах свои идеи....
21.11.2014 14:29 #45
Поставил конденсатор 30000 мФ. жесть 0.8 прожигает на ура, но очень бризгае- почему?
И еще вопрос какой резистор поставить для разрядки конденсаторов, 1 кОм не помогает проволока прилипает невозможно оторвать и на конце шарик остается?
21.11.2014 14:33 #46
Дроссель 25 витков на кучи пластин. Китайским тестером дзвониться на корпус и на Железо на котором он намотан, как его проверить на роботоспособнисть ктото подскажет?
Если я его просто замкну для пробы изменений ничего страшного не будет (просто гараж в аренде)?
21.11.2014 17:34 #47
Сообщение от Siron
Друг наш , ежели вы отсоединили его от схемы и он действительно звонится на сердечник - разберите и перемотайте несчастных 25 витков , произолировав лакотканью провод предварительно ....
21.11.2014 17:36 #48
Просто замкнуть не надо, нужно вывести его из цепи ...
21.11.2014 19:44 #49
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Мені здається якщо я замкну два вивода дроселя тим самим і виведу його із цепі, хіба не так???...
21.11.2014 19:47 #50
Не відєднував від схеми, дзвонив в зібраному стані.
Перемотувати буде трудно хіба іншим дротом, а от замінити можна попробувати.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
