Высоковольтный преобразователь для ПНВ-57Е
Страница 10 из 12
0 8
23.11.2014 00:28 #91
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
http://blog.i.ua/user/5804397/# - пол питания пересчесть...
Да сто раз я эту схему видал.
"Транзистор IRF630 установлен на большой теплоотвод от процессора компьютера, дополненный кулером.
Блок питания 12B 2A"
"Мощность всей установки не более 30-35 Ватт."
и это при 24 Вт входящих.О том,что первичка ТДКС обозвана анодной,вообще молчу.
Самое интересное,что при заниженном напряжении питания(12 В) по сравнению с нормальными 96 или 120 В(то есть в 8-10 раз),утверждается,-
"Выходное напряжение приблизительно 60-70 кВ."
Школота,-она такая
5 2
23.11.2014 08:00 #92
Сообщение от dvf49
В высоковольтных преобразователях прямоходовая схема лучше. Китайцы делают шары наполненные газом. Включаешь в сеть и смотришь на разряды в шаре. Так там тоже ТВС с умножителем стоял и преобразователь с питанием 9 вольт вроде.
Вот эта игрушка как раз и собрана на 555 таймере и ТВС. Я в гараже нашел ее. Поэкспериментировал немного. Работает с 4 вольт. Напряжение на выходе меняется от 1 кВ до 4 кВ. При желании можно при трех вольтовом питании добраться и до нужного напряжения на выходе.
516 208
29 2
23.11.2014 15:23 #93
Сообщение от dvf49
Беда - клиент ... упорный попался ... ! А схемку шарика набросай друже - людям пригодится...
516 208
29 2
23.11.2014 15:33 #94
Сообщение от СтараяЛампа
Школота,-она такая
"Самое интересное,что при заниженном напряжении питания(12 В) по сравнению с нормальными 96 или 120 В(то есть в 8-10 раз),утверждается,-
[U]"Выходное напряжение приблизительно 60-70 кВ.""- значит : (60-70 кВ)/8-10 раз - это никак не может быть 6-7 кВ ? Апотребляемый ток , ни при к.з. (дуге) , а для вашей нагрузки - никак не снизится ?
516 208
29 2
23.11.2014 16:36 #95
http://forum.guns.ru/forum_light_mes...09/479739.html -вот тут мужик делал себе :
Тип файла: jpg фор.jpg (65.9 Кб, 0 просмотров)
0 8
23.11.2014 21:00 #96
Может.Ну тогда надо отвергнуть и остальные сказки о мощнейшей дуге,которой можно осмалить порося.8 кВ выходит из ТВС-110ПЦ,а там дуга и до сантиметра не дотягивает,не говоря уже о несколькосантиметровых по рассказу автора схемы.
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ;
и это я видел раньше.Из полезного,что там подчерпнул,-что человек все равно поднимал предварительно напряжение питания перед преобразованием в высокое.
516 208
29 2
23.11.2014 21:23 #97
Вы не заметили - тема гаснет и помощников - никого . Уйдёт на полку - жаль ! Ну и какие у вас решения созрели ?
0 8
23.11.2014 21:41 #98
Заметил.
Буду питаться скрестить ужа и ежа(схемы ниже).Пока жду пока придут сердечники ЭПКОС,для начала попробую на них.
Тип файла: jpg 34063.jpg (200.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg повышающий.jpg (22.8 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
23.11.2014 22:08 #99
Заметил.
Прощайте меня опять походу забанили... жаль...
0 8
23.11.2014 22:31 #100
Если я отвечаю на это,-значит это невозможно
Страница 10 из 12
высокое напряжение, низковольтное питание, полевые транзисторы, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
