Фонит Радиотехника у-101
Страница 3 из 3
27.11.2014 11:17 #21
Сообщение от Quarx
Это я столько намерил на своём, когда случайно отключил от него заземление. Может это связано с тем, что сетевой фильтр в питальнике образует делитель, состоящий не из резисторов, а конденсаторов.
Quarx
Если напряжение на корпусе сильно отличается от 110-120 В (половина 220-240 В), то возможна утечка в одном из двух конденсаторов фильтра помех. Но это нужно смотреть тестером на каждом устройстве отдельно (сетевой фильтр, системник, монитор), подключив их по очереди к розетке без заземления. В этом случае конденсаторы нужно заменить (лучше оба), или в крайнем случае выпаять-выкусить (оба), иначе в один прекрасный день на корпусе может появиться чистая ФАЗА.
27.11.2014 13:29 #22
Если при вынутом из усилителя штеккере фона нет, то с УНЧ всё в порядке. Надо правильно подать сигнал на УНЧ. Если входные разъёмы 5-штырьковые, то у них контакт 3 - общий, контакт 5 - левый канал, контакт 4 - правый.
27.11.2014 14:45 #23
Сообщение от vishz
В советской технике кабель для линейного входа имел всегда общий - 2, а сигнальные обычно, левый - 3, правый - 5.
27.11.2014 15:19 #24
Вы правы. Запутался...
Страница 3 из 3
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
