Блок аварийного питания люминисцентных ламп
Страница 1 из 4
5 34
3 7
27.11.2014 20:38 #1
Проблема такая:не разжигает люминисцентную лампу на 36 ватт в корпусе т8.Уверенно разжигает такую же лампу на 18 ватт.Из 10 комплектов 3 комплекта не разжигают 36 ватт(только 18 ватт).Схема технически исправная,но видимо не доналаженная.Замена заведомо исправной батареи из рабочих комплектов результата не дает.
Тип файла: pdf схема принципиальная.pdf (35.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Спецификация элементов.pdf (30.9 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
27.11.2014 20:53 #2
Сообщение от вадим.ток.198
Если я правильно понял резервное питание , от которого требуется получить 36 Вт , 3,6 в ? Т . Е . 10 А -ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ?
5 34
3 7
27.11.2014 21:28 #3
это заводской комплект.7 комплектов работают.
516 208
29 2
27.11.2014 22:01 #4
471x1600 - не напутали китаёдзы - их ёмкость ? Q4 - ? Красиво расписывают !
А реально скажите - сколько лампы на резерве горят ?
Тип файла: jpg 2014-11-27_215115.jpg (50.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 27.11.2014 в 22:10.
5 34
3 7
28.11.2014 00:05 #5
конденсатор именно такой.батарея на 1500мАh/Ni-Cd.Полчаса максимум.Зажигает только одну лампу на 36 ватт.Свечение лампы где то на 40% от номинального.Уверяют что блок рассчитан на 18 или 36 ватт))Большинство блоков работают.
5 34
3 7
28.11.2014 00:09 #6
В чем загвоздка?Как наладить китайскую ересь?
Аватар для caution
31 21
28.11.2014 09:37 #7
...Уверяют что блок рассчитан на 18 или 36 ватт))...
Как иногда бывает у соседей-коммунистов, при сборке могли в блок рассчитанный на 18 Вт лампу поставить 36-ю. А вообще, для данного перечня элементов, что-то уж многовата мощность лампы на 36 ватт.
5 34
3 7
28.11.2014 10:39 #8
По моему мнению не хватает начального импульса что бы пробить колбу(в простом понимании)).Или же величины импульса достаточно ,но не хватает времени для его завершения.
5 34
3 7
28.11.2014 10:48 #9
Очень интересна цепочка Q4.Q5.R17.R18
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
28.11.2014 11:56 #10
....после L2 поствьте 1мкФ.... у дефектних девайсов замените R20 или R21 на меншие..... какие лампи и как подключаете к виводам... у изправних девайсов укажите напруги у зелених квадратиков... указанная Вами цепочка есть щелкунчик Шмидта...
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=NCP1014
Тип файла: gif аварийно освещение Китай.GIF (52.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
