Блок аварийного питания люминисцентных ламп
Страница 2 из 4
28.11.2014 11:58 #11
Сообщение от вадим.ток.198
Очень интересна цепочка Q4.Q5.R17.R18
Через Q4 питается преобразователь - очень может быть что коэффициент транзистора разный ... Высоковольтный конденсатор определяет ток через лампу и , соответственно, мощность , почему и спросил - замерял ёмкость ? Поставь Q4 с большим бэтта ... Можно организовать доп . обмотки для накала , тогда точно легко будет зажигаться . У меня в китайском пятиваттном светильничке качает один D882 и эмиссионная спираль запитана от части обмотки ...
Последний раз редактировалось mocart; 28.11.2014 в 12:15.
28.11.2014 14:23 #12
С удовольствием отвечу в ближайшее время..Спрашивайте.Буду делать отчеты.
03.12.2014 23:14 #13
Привет.Проблему нашел.Дело в том что БАП сам не разжигает лампу на 36 ватт а разжигает за счет ЭПРА,в котором схема умножения напряжения и задает первоначальный импульс после выключения ЭПРА и включения БАП.Проблема в ЭПРА заменил бракованные конденсаторы.
03.12.2014 23:17 #14
в указанных зеленых точках напряжения соответствуют паспорту шим контроллера.В отведенном красным поле продолжение линии.
04.12.2014 15:32 #15
Схемы можно увидеть ?
04.12.2014 20:50 #16
Хоть режьте меня,но мое мнение что на 36 ватт работа БАП произошла случайно.
Тип файла: pdf схема соединения эпра+БАП +лампы.pdf (17.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Схема принципиальная ЭПРА.pdf (29.8 Кб, 0 просмотров)
05.12.2014 17:45 #17
Ну почему же , лампа дневного света на 36 Вт и "экономка" на 36 Вт - разные вещи - может секрет в этом ?
05.12.2014 18:15 #18
То есть накал всё же есть ? Что написано на колбах самих ламп ... ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1417792386
PDF - очень неудобный формат для редактирования - если можно используйте другой ...
Тип файла: jpg 99999.jpg (161.5 Кб, 0 просмотров)
06.12.2014 07:36 #19
лампы применяю люминисцентные в корпусе т8,G13. 1200мм.И никаких других.Эпра схему которой вы видите работает на 2 люм лампы.Эпра собрана по приведенной мной схема с Бап(опять же выше).БАП запускает только одну люм лампу.Все работает.
06.12.2014 10:10 #20
Я пытался спросить - какая мощность указана на колбах ламп , то есть мощность самой лампы без ЭПРА .
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
