Регулируемый блок питания на 12 В
Страница 2 из 3
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.12.2014 14:51 #11
...да... "1" - забрана, нет света....."0" - разрешение, есть свет.... вероятно ето виход ЦАП-а атинки...
516 208
29 2
03.12.2014 10:04 #12
Уважаемый hrpankov ! Подключение силового элемента оптрона параллельно R1 , для регулировки тока в зависимости от выходного напряжения встречал ... Могу сказать , что включение силовой части оптрона параллельно конденсатору , "закорачивание" конденсатора , для управления включением и выключением регулятора - сам применял часто , как слаботочный способ коммутации ... Но предложенный вами способ коммутации - параллельным включением , "закорачиванием" база-эмиттерного перехода транзистора в составном динисторе , - ВСТРЕЧАЮ ВПЕРВЫЕ ! И , откровенно говоря , он кажется мне несколько опасным и спорным...Как бы данное ноу-хау не привело к выходу транзистора из строя ... - а вот прекратится ли работа динистора при этом - сказать затрудняюсь ...
Аватар для vjacheslav
1 5
04.12.2014 09:11 #13
Добрый день НОВОРОСЬЕВИЧ! А какую версию подключения предложили бы вы в предложенной мною схеме? Желательно показать на схеме. Я хочу это внедрить в свое зарядное.
866 125
9 5
04.12.2014 09:52 #14
В этой схеме непонятно включение конденсатора. Он должен быть подключён к эмиттеру VT1. Включение оптрона параллельно переходу ЭБ не очень красиво. Такое включение запрещает открытие динистора при горящей лампочке, но при этом напряжение на конденсаторе будет расти и следующее включение динистора будет происходить сразу после погасания лампочки, а не по углу задержки.
516 208
29 2
04.12.2014 14:22 #15
Сообщение от vjacheslav
Я не силён в расчётах режимов транзистора ... Нужно подобрать типичную схемку : транзисторный ключ , включающий слаботочное реле от уровня на 13 ноге контроллера . Контакты реле замыкают накоротко конденсатор 1 мкФ - прекращается зарядка ...
Но у меня есть другая идея ! ... А что , если добавить транзисторную раскачку по току к вашей схеме ... Нужно просто поискать аналогичные схемы с применением данной микросхемы ...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.12.2014 17:34 #16
....согласен с Гуру, делал наспех, переносим оптрон паралелно кондику... надеюсь уже феншуй?...спб!...
1 5
04.12.2014 19:45 #17
Сообщение от vishz
vishz! Посмотрите на эту схему. Такое включение будет правильным? Если что то не так-подкоректируйте.IMG_0001.jpg
866 125
9 5
05.12.2014 00:46 #18
Да, так лучше. Только надо для ограничения тока сопротивлюху ом на 300 последовательно.
516 208
29 2
05.12.2014 12:14 #19
Странно , я для того и посоветовал транзистор и реле , чтобы энергия заряженного конденсатора не "гробила" оптрон .Кроме того , - не считаю оптроны особо надёжными элементами ... И , ПОЧЕМУ ТО , за идею дополнительного транзистора для увеличения тока зарядки в существующей схеме никто не ухватился - продолжают упорно муссировать оптрон ...
866 125
9 5
05.12.2014 12:32 #20
Отчего же странно? Реле не может работать в линейном режиме, а только "есть заряд - нет заряда". Если гистерезис маленький, то реле будет просто дребезжать, отслеживая выходное напряжение. И без того реле не очень надёжно, а в этом режиме тем более. Оптрон может плавно изменять сопротивление, да и надёжность его высока - они есть в каждом компьютерном блоке питания и проблем не доставляют.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
