Восстановление фонаря
0 2
03.12.2014 22:46 #1
Имеется некий агрегат:
Проблема - дохлая батарея.
Вопросы значит такие:
-Есть ли смысл и возможность вернуть жизнь батарейке.
-Если нет, то что нужно для расчета потребления светодиодов, и подбора новой батареи.
242 655
6 135
04.12.2014 14:00 #2
Фотографий не видно.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.12.2014 17:23 #3
Сообщение от tigtrop
Напр. батареи и ном. ток СД.
0 2
04.12.2014 21:58 #4
Сообщение от gauptmann
Как оприделить? Батарея дохлая. Надписи снаружи затерты. Попробую конечно добраться в самые недры.
0 2
04.12.2014 21:59 #5
Сообщение от ctc655
Нажмите на картинку. В целом там и видеть ничего не надо. Фонарик с батареей на проводе)
242 655
6 135
05.12.2014 12:11 #6
2 tigtrop. Читаю на работе и дома. На работе не показывает фото, а дома смотрел.
По теме что можно сказать. Добраться до батареи, извлечь, попытаться зарядить - разрядить и будет видно. А потом думать чем заменить. Может в корпус залезет аккумулятор на 4 А/ч. Смотреть еще и на наличие драйвера.
Вкратце где-то так.
516 208
29 2
05.12.2014 12:26 #7
Сообщение от ctc655
Вкратце где-то так.
Был такой - напряжение 4 в , ёмкость 4 А/ч . Диоды драйверов не имеют ... Разбирал батарею - пластины разложились "в хлам" . Набрать можно попробовать в параллель несколько ненужных аккумуляторов от мобилок 3,7 в , но вот корпус советую сделать поменьше , если вообще не закрепить их в районе фонаря ... В шахтных подобных светильниках , более позднего выпуска , габариты корпуса аккумуляторного отсека уменьшены вдвое и применены два литиевых аккумулятора от шуруповёрта , видимо в параллель , т.к. пишут 5 А/ч ...
З.ы. Ежели соберёте батарею из "мобильных" аккумуляторов - заряжайте напряжением не выше 4.2 в - иначе долго она не "проживёт" . Ваше нынешнее зарядное не подойдёт - оно имеет порядка 6 в на выходе и то не стабилизированных - вам же понадобится точность до десятых долей вольта . Для этого можно добавить схемку на LM317 , их есть в инете , желательно с токоограничивающим резистором , чтоб подобрать ограничение зарядного тока в зависимости от набранной ёмкости батарей . Можно с ограничением и не заморачиваться ... Для того чтобы расчитать параметры для вашего варианта стабилизатора : 6 В входное - 4.2в выходное , - существует программа КАРКУЛЯТОР LM 317 - тоже найдёте в инете ...
Последний раз редактировалось mocart; 05.12.2014 в 12:45.
0 2
06.12.2014 10:29 #8
Спасибо всем, будем пробовать)
516 208
29 2
06.12.2014 11:30 #9
Друг наш , хочу уточнить , что для благодарностей на форуме есть графа "спасибо" - это поможет участникам поднять их рейтинг ...
Тип файла: jpg FastStoneEditor1.jpg (49.6 Кб, 0 просмотров)
161 215
3 2
06.12.2014 12:16 #10
...что нужно для расчета потребления светодиодов, и подбора новой батареи.
Светодиодов в фонаре 7 штук, и включены они параллельно. Штатный ток для таких светодиодов - 20 мА, следовательно, суммарный должен быть 140 мА. Падение напряжения на таких светодиодах обычно в районе 2,5 В. В схеме должен быть балластный резистор, на котором будет падать разница между напряжением батареи и напряжением на группе горящих диодов. Включать напрямую, как это часто делают кЕтайцы, не рекомендую. Разберите фонарь и посмотрите - быть может, резистор уже установлен на плате светодиодов. Если нет, тогда установите его сами, рассчитав сопротивление так:
R (Ом) = (Uбатареи - Uдиодов)/Iсветод. = (Uбатареи - 2,5)/0,02.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
