Не мучайся. Тебе ведь нужна именно приёмная антенна. Значит заманчиво применить активную.
"Волновой канал" + усилитель прямо на антенне. Что-нибудь сверхмалошумящее, желательно полевички. Два каскада. Поляризацию (нужную) поймаешь сам обытным путём. Поясняю: Мало того, что при ударе сигнала о стенку поляризация может измениться, так ещё можно поймать и переотражёнку более сильную, чем основной сигнал. Там хохмочек много... Итого: получается весьма компактная антенна, можно даже порезать ТВ антенну, исходя из частоты. Всё будет пучком! :-) |
Зигзагообразная антенна - это "восьмёрка", только вместо колец - квадраты. В под "двойным зигзагом" я подразумевал две такие восьмёрки, соединённые вместе. К сожалению, описать словами конструкцию не получается, посмотрите в литературе - этот тип антенн достаточно распространён.
Для начала поставьте себе задачу,для каких целей вам нужна эта антенна,потом рассчитайте длину волны и получите волну антенны,наматываете провод или покупаете готовую антенну если делать ее самостоятельно то есть программа расчета антенн с ее помощью вы можете рассчитать длину и высоту антенный а так же коэффициент усиления антенны на данном диапазоне волн.Скачать программу расчета вы можете на сайте
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file966/ |
Зигзагообразная антенна (модифицированный биквадрат) весьма неплохой вариант, но в плане повторяемости и эффективности думаю логопериодическая антенна будет получше. Столько же времени на сборку, но на 3 - 5 Дб большее усиление стоят внимания. А если ее поместить в зеркало 60см тарелки, а еще лучше ММDS - решетки, которые тоже продаются отдельно, то эффект увеличится вдвойне.
А собственно, чем не удовлетворяет микрополосковая антенна? Она получится плоская и маленькая, относительно несложно получить от нее круговую поляризацию... Если сильно не гнаться за размером, то можно соорудить решетку для увеличения КНД. Конечно есть одно но - потери в диэлектрике (если его применять конечно :-) ), но тут вопрос к автору какой ему КПД нужен? Простейший вариант - это, скажем, круг с "надрезом" и запиткой сзади коаксиалом.
