Типа индукторного генератора? магнитный поток замыкается металлом, где сфрезеровано размыкается - так что-ли? Магнит внутри катушки не есть хорошо. При нагрузке в катушке будет противомагнитное поле, которое будет уменьшать магнитное поле постоянного магнита. Это хороший датчик импульсов, но никак НЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. Похожие датчики например на ABS стоят и в электронном зажигании. А вообще, конечно всё надо проверять только ЭКСПЕРИМЕНТОМ!
Последний раз редактировалось REMEL20; 11.12.2014 в 07:51.
Вот тут здоровенный ветряк американца http://www.e-veterok.ru/bolchoy-aksi...ogenerator.php
Магниты, только представьте, 75х40х20!!!! Диски здоровенные,толстые, сдвоенный ротор, 32 шт. магнита. Всё самое крутое! ИТОГ: ветер 4,5 м\с - 400Вт 7м\с - 1,5 кВт ИНОГДА при хорошем ветре - 2кВт ПАРУ РАЗ (всего лишь два раза, очень редко) при сильном ветре - 3,8кВт.
Последний раз редактировалось REMEL20; 08.12.2014 в 18:21.
7м\с - 1,5 кВт ИНОГДА при хорошем ветре - 2кВт ПАРУ РАЗ (всего лишь два раза, очень редко) при сильном ветре - 3,8кВт. Сударь.... с такого винта можно 3 при умеренном ветре, Кое кто из корифеев говорил при сильном надо что-бы гена 5 квт тянул!!! 0013 |
.....Магнит внутри катушки = хорошо. А про американца что могу сказать? Америкоси колесо видумали!...НацГео несмотрите???....
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.12.2014 в 09:23.
Типа индукторного генератора? магнитный поток замыкается металлом, где сфрезеровано размыкается - так что-ли? Магнит внутри катушки не есть хорошо. ...
Это хороший датчик импульсов, но никак НЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. ... . А вообще, конечно всё надо проверять только ЭКСПЕРИМЕНТОМ!
С Уважением Александр М. |
.....Ви думаете воздушний зазор в полтора милиметра, техн. миниум, есть деньги на ветер? ....у Вас интересние правда мисли!!!....ха-ха может стоит его увеличить?.... в рази???... например поставить зазор в 50-60-80-100 милиметров??? а может еще побольше? прошус-с-сь, микрофон Ваш...
п.п. НацГео ето На"ц"ионал Географик. Там америкоси всякую лапшу всем вешут так как ето им дозволено, извините за шутку!
Последний раз редактировалось hrpankov; 15.12.2014 в 12:19.
Нацгео я иногда смотрю, но всегда ругаюсь, 3.14-здят они много ...Я - патриот! А по делу - ну так сделайте такой генератор, осциллограмки снимите, графики зависимости и т.д. и т.п. и нам покажите. Мы покритикуем, вы пооправдываетесь - глядишь и генератор получится!
И Мы будем рады За ВАС, Когда Катушка на Магните будет приносить Вам пользу и оправдает Ваши затраты !
| Ответ |
Страница 529 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
