Отсутствует сигнал верхнего плеча на драйвере IR2110
Страница 3 из 15
1 2
09.12.2014 13:54 #21
Все таки, как запустить выход верхнего плеча (HO) данного бутсрепного драйвера - без нагрузки? Нижние импульсы у меня в порядке...а вот нижнее плечо молчит (что и понятно)
09.12.2014 15:20 #22
Serebro2009
Вполне естественно, что плечо молчит. Отсутствует питание "по нолю" Соедините Vs и COM - сигнал должен появиться
1 2
09.12.2014 15:39 #23
Сообщение от lllll
Serebro2009
А вход вольт-добавки? Vb - на него нужно подавать питание? Я что-то сомневаюсь что драйвер будет что-то толковое выдавать без питания верхнего плеча
09.12.2014 17:27 #24
Serebro2009
Остальное по схеме, за исключением выходных транзисторов.
1 18
10.12.2014 09:27 #25
Ткните, пожалуйста, что делать с выходными ключами? Взрываются Ключи 20N60 Сигналы на затворах идеальные. После подключения высоковольтного питания тоже все нормально (у верхнего амплитуда сигнала как-бы увеличивается. Вроде так и должно быть). Частота 40-60кГц. Нагрузка через согласующий транс ферритовый (размеры с запасом) на индуктор (кондер 4мкФх6кВ и медная трубка витков 8). При отношении витков 20к1 и питающей сети 220В в индукторе макс. амплитуда при резонансе 40 вольт вверх от нуля осциллографа и 40 вниз (это значит амплитуда 40 вольт?). Макс. потребляемый ток в резонансе 2А. Все работает нормально. Отвертка за минуту краснеет в индукторе. Добавляю еще виток на вторичную обмотку согласующего транса. Подвожу ближе к резонансу (но не до самого резонанса, еще есть запас). Ток 4А. Амплитуда в индукторе 100В. Работает минуты две и - БА-БАХ! Вся плата выгорает ((( Взорвался верхний ключ. Что за фигня?! Ключи при работе холодные. Устойчивой работы добился только при 2А.
П.С.
Сигнал в индукторе чистый - синусоида.
Был еще странный случай когда "сгорел" шунт R15. Пять резисторов 0,47Ом 2Вт. Краска облетела местами и контакт через них пропал, но они не грелись ни разу, ничего не обуглилось.
Последний раз редактировалось Lujin; 10.12.2014 в 09:34.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.12.2014 10:17 #26
...C5 у Вас сколько?... надо увеличить 4-5 раз минимум ...100в. на индукторе, а на ключе сколько ??? осцилограми какие? ....бабах шунта говорить о сквозняках, движок потенциометра надо в вверхнем положении пжл.....
1 18
10.12.2014 10:39 #27
С5 как и на схеме - 10мкФ. Чем больше емкость С5, тем меньше напряжение на верхнем ключе? Надо 40-50мкФ поставить? Т.е. надо следить за напряжением на затворе верхнего плеча и регулировать его с помощью С5? На этот момент не обратил внимания. Осциллограммы не сфоткал. Думал, по схеме собрал, значит все ок должно быть. А С6 не надо менять, когда С5 буду подбирать?
Про шунт. Там мгновенно все было. Потребляемый ток в районе 3А. Минуту поработало и искра через резисторы пробежала и все... Наверное, ключи в очередной раз сгорели и спалили шунт заодно.
1 2
10.12.2014 11:18 #28
Спасибо!
Я вот тоже делаю на ir2110, но на данный момент резонанс не интересует - другая задача. В обще схема у Кухтецкого(данного варианта инвертоа) немного не доработанная, например нет защиты от защелкивания выходов драйверов - супрессором. Я конечно в силовой электроники очень не силен, но интересно собрать схему
1 2
10.12.2014 11:20 #29
С5 нужно не увеличивать, а рассчитывать, так как резонансная частота - у всех разная
1 18
10.12.2014 11:38 #30
А по какой формуле расчитывать С5? Раб. частота 40-50кГц и 10-20кГц.
Страница 3 из 15
ir2110
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
