Страница 1 из 608
19.02.2009 12:59 #1
По совету администратора создаю данную тему.
В ней хочу рассказать как продвигаются у меня дела по изготовлению самодельного ветрогенератора на постоянных магнитах.
На сегодня собрал генератор и раму. За основу взял проект представленный здесь - http://www.otherpower.com/metalwork.shtml
Построил модель в SolidWorks файл 0.jpg соображал как упростить но тямы не хватило, очевидно все упрощено по максимуму, поэтому не мудрил и сварил конструкцию как описано у буржуев.
Сделал статор и ротор.
Статор из 9 катушек по 40 витков в каждой, проводом диам. 1,3 мм, катушки по 3 шт. соединены последовательно, схема звезда на выходе 3-и фазы. Толщина статора 9 мм, диаметр 300 мм.
Ротор 12 магнитов на каждой половине размером 50*20*10 мм (поле по 10), покупал у Российских производителей, по паспорту остаточная индукция 1,1-1,2 Тесла (обозначаются как N38).
Провел испытание получившегося генератора. Небольшие пояснения к картинкам.
На 1-ой зависимость выходной мощности от оборотов генератора. Обороты мерил осциллографом. Опытным путем у меня получилось, что 1об/сек=7,3-7,6 Гц. Для сравнения своих данных воспользовался программой Евгения Б. "Расчет ветротурбины". Получилось, что то похожее.
На 2-й попытался оценить КПД получившегося генератора. Свой генератор я крутил дрелью мощностью 780 Вт. Дрель на ХХ (холостой ход) в зависимости от оборотов потребляла примерно 170-200 Вт, чуть чуть нагруженная 200-240 Вт. Их я и вычитал при расчете входной мощности.
3-я картинка построена мной по данным с этого сайта http://windpower.org.za/benchtests.html
Для своего генератора подобные измерения пока не проводил.
Пожалуйста вопросы
Сейчас делаю стабилизатор напряжения.
Тип файла: jpg 0.jpg (87.0 Кб, 268 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (157.8 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (139.8 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (216.8 Кб, 210 просмотров)
Последний раз редактировалось akv1982; 19.02.2009 в 14:55.
19.02.2009 15:51 #2
Стабилизатор ??? ИМХО во всех нормальных системах ветрогенераторов сначала стоит инвертор, которому становятся безразличными колебания напряжения на входе (он выполняет и функции стабилизатора одновременно).
19.02.2009 20:03 #3
Сообщение от AkaU
Будьте добры поясните пожалуйста какой инвертор, для меня это новая информация буду с ней знакомится.
Возможно Вы имели в виду контроллер коробка которая за всем следит и всем управляет. Я встречал только схемы включения ветряков наподобие этой http://wind.ae.net.ua/index.php/main/index/0/510.
20.02.2009 10:21 #4
По той ссылке которую вы привели вся система управления называется всеобъемлющим словом "конторллер".
Про инвертор немного расскажу - это высокочастотный преобразователь переменного напряжения генератора в постоянное, на выходе. Простейший пример инвертора - это компьютерный блок питания.
Функции - выпрямление напряжения на входе, и заряд конденсатора этим напряжением, далее стоит силовой ключ(и), есть разные схемы включения, ( обычно полевой транзистор или специализированная микросхема, посмотрите на сайте фирмы Power Integration, к примеру ). С помощью этого ключа(ей) на высокой частоте включается-выключается первичная обмотка трансформатора, со вторички снимается необходимое напряжение, выпрямляется, фильтруется, заряжает конденсатор и подается на потребителей. В системе есть обратная связь по выходному напряжению - как только напряжение падает ниже необходимого уровня включается упомянутый выше ключ то того момента пока напряжение на выходе не придет в норму.
Поэтому такие источники (стабилизаторы) могут работать в условиях очень широкого диапазона входного напряжения. Компьютерный источник вполне устойчиво начинает работать с 60-90 вольт.
Это вкратце. Если хотите более подробно - Гугль в помощь, информации по этой теме целое море.
20.02.2009 13:57 #5
Сообщение от AkaU
Про инвертор немного расскажу - это высокочастотный преобразователь переменного напряжения генератора в постоянное, на выходе. Простейший пример инвертора - .....
Спасибо за науку! Загружаю поисковик буду просвещаться.
20.02.2009 15:44 #6
Я думаю инвертор не выдержит такой диапазон напряжений 15В-100В. Трансформатор и транзисторы инвертора не смогут работать эфективно в таком диапазоне. На токи до 0,5А еще и можно сделать инвертор, а далее с большими проблемами. Плюс еще нагрузка плавающая.
20.02.2009 15:44 #7
И всетаки я пошел делать схему. Тема зацепила!!!
20.02.2009 21:08 #8
Сообщение от smart_pic
Без проблем совершенно, главное - правильный рассчет трансформатора, и грамотная система управления.... все это есть в реальном воплощении.
20.02.2009 21:10 #9
Нагрузка здесь штука второстепенная... промежуточное напряжение и существует для того, что-бы в случае отсутствия ветра, черпать его из аккумуляторов..... ну, Вы, надеюсь, поняли....
20.02.2009 21:55 #10
Нашел самодельный контроллер состояния заряда акк. батарей для ветрогенераторов или солнечных батарей http://www.thebackshed.com/Windmill/charger1.asp
На своем форуме (http://thebackshed.com/Windmill/foru...p?TID=451&PN=1) автор выкладывает более подробную принципиальную схему, а также макетку с нанесенными на нее элементами, и еще различные файлы формата *.bas с которыми я пока еще не разобрался.
А дальше как в популярной телепередачи "-вопросы к знатокам" насколько работоспособна предложенная схема, может какие есть явные недостатки, неточности. И стоит ли на ней останавливаться?
И еще насколько я понял автор делает самодельный измеритель тока на датчике Холла. Можно ли его заменить стандартным датчиком тока допустим фирмы Lem (http://www.tvelem.ru/html/dat_do100a.htm)
Тип файла: jpg charger-cct.jpg (361.3 Кб, 173 просмотров)
Страница 1 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
