чтоб не заморачиваться, я обычно смотрю как стоят тарелки у соседей в этом населённом пункте, ставлю антенну примерно так же, подключаю тюнер и маленький ЖК телевизор, выставляю на тюнере нужный спутник, кручу антенну влево вправо и смотрю на уровень сигнала, потом чуть приподнимаю и снова лево право, если не нашлось, то же самое вниз, уже несколько тарелок так настроил.
Есть подобные готовые простейшие приборы для настройки спутниуовых антенн-Sat-Finder со стрелочным индикатором, стоят наверное рублей 300.
Лучший Азимут-Большой Ковш.
Север определяемый (заодно и Компас) проверить следует.. ![]() Но если у Вас есть Гирокомпас (шар плавающий в глицерине)-99.9 процентов не ошибётесь. ![]() По существу вопроса: В каком то из постов было сказано про "Соседние-уже работающие тазики". Всё верно: Сигнал "ловится методом ТыЧКА. Транспондер укажит - куды ПОВОРАЧИВАТЬ-Крутить.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 09.12.2014 в 13:45.
Но если у Вас есть Гирокомпас (шар плавающий в глицерине)-99.9 процентов не ошибётесь. Да еще настоящий гирокомпас , который стоит в десяток раз дороже тарелки, то и получается совсем без специальных приборов Шар плавающий в глицерине это обычный компас , только немного усовершенствованный. Плохо нет сейчас гирокомпаса , чтобы показать внутренности (без обид) очень сложная и точная штука.
С поллитрой неправильно, а в остальном саме простое решение, если тарелки одинаковые, но подстроить всеравно придется.
На даче приходится весной ставить а осенью снимать тарелку и что бы не заморачиваться с установкой сделал приспособу ,лазерная указка на магните, на тарелке метка где прицепляем магнит, а на заборе метка для луча лазера. Прицепил ,совместил и готово.
Последний раз редактировалось ЛЕШИЙ57; 10.12.2014 в 18:30.
