Считывание кодов с авто по светодиоду
Страница 1 из 3
106 143
4 0
09.12.2014 16:26 #1
Добрый день!
Чет я запутался немного, при народной диагностики я так понял выдается сначала 2 раза ошибка 26, далее 14 и 52, если я правильно понял.
Исходя из таблицы кодов http://www.drive2.ru/l/1036705/ ( сразу под фотографиями разъема), кода 26 вообще нет.
Агрегат Ford Escort 1993 инжектор, OBD I модернизирован.
Может кто сталкивался ?
Видео сигналов
09.12.2014 17:31 #2
схемопай
Коды ошибок ищите по ЭБУ. Если он препоршит, то коды могут не соответствоватью\.
106 143
4 0
09.12.2014 17:47 #3
Насколько знаю, то ЭБУ родной без каких либо изменений. Тут важно, правильно ли я считал коды ? Вот в чем вопрос, т.к. в начале вроде ОК, а под конец не понятно
09.12.2014 19:01 #4
схемопай
а здесь есть...
http://automn.ru/ford-escort/ford-22..._id2-2444.html
106 143
4 0
09.12.2014 21:15 #5
Не знаю как Вас зовут, спасибо за диалог. Не один раз помогали дельным советом!
Эта таблица правдивее будет.
Первоначальной причиной попытки проведения диагностики - это повышенный расход топлива. Конечно, можно все на зимние условия сворачивать, однако и до снежной погоды как-то расход увеличился с 7 до 10 л, а то и больше. При этом мощность поднялась, что есть первый признак богатой смеси. Если исходить из этой таблицы, то можно сказать, что богатая смесь, датчик детонации и система зажигания может шалить.
При этом как пользователь ничего не скажешь в упрек авто. За все время использования еще ни разу не завелась со второго раза, в том числе и при морозах под 20 С, по динамике все отлично.
По старой привычке от советской технике, когда все идеально работает - боишься и прикасаться лишний раз, чтобы ничего не нарушить Тут другой случай
Правда есть небольшие подозрения насчет смеси. Дело в том, что тест делал на прогретом двигателе, но не на нагретом. Все-таки пока мотор не нагреется до 70-90 С, подача смеси должна быть обогащенной. На всяк случай еще раз проверю на нагретом моторе.
09.12.2014 22:21 #6
схемопай
Надеюсь для вас не секрет, что датчик массрасхода воздуха живёт 250-350 тыс. Если он не плёночный....
866 125
9 5
10.12.2014 09:22 #7
Причиной может быть и кислородный датчик (лямбда). У него тоже ограниченный срок службы.
19 0
11.12.2014 13:53 #8
Для начала возьми растворитель 646 и залевай в бак из расчёта 100 мл(максимум 250 мл) на 10 литров бензина
3 5
11.12.2014 17:42 #9
Сообщение от vas320
... и потом меняй форсунки....
19 0
11.12.2014 23:10 #10
Сначала погугли "646 в бак" а потом пиши
Люди годами так делают
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
