Как заставить двигатель с микроволновки крутиться только в одну сторону
Страница 4 из 4
19.02.2009 13:53 #31
Сообщение от qwert17
да кто его купит,если микроволновки на улице валяются,...снял с принтера еще два с платой управления,там шаговые по четыре вывода-посмотрю..
Вот шаговые - совсем другое дело, там точно все получится. И скорость можно нужную задавать.
Как-то еще не встречал валяющихся микроволновок. А в чем причина, в несовместимости излучателей или устаревшие модели?
19.02.2009 14:18 #32
Сообщение от _A_l_e_x_
да все у нас ваяется на улицах,только раньше было много,а сейчас арабы ездиют прямо с квартир забирают и в газу свозят или ремонтируют и по дешевке продают...
я в 2002 нашел стиралку БОШ 2000года,отработала еще 5 лет,переезжал на другую квартиру-другую нашел(ту лень было перевозить)...в израиле есть еще традиция на какой-то праздник менять мебель на новую,ну так электротовары и есть мебель...если бывают какие поломки-то незначительные...тут считают проще новое купить,чем ремонтировать,разница в цене не большая..
19.02.2009 14:38 #33
Да, полностью согласен. Сборка прибора обходится на порядок дешевле, чем его ремонт.
На сборке конвеер, а ремонт, пока разберешся что к чему, обкатаешь до и после, чтобы с чистой совестью отдать... Крыша может поехать от схем. А еще нужно психологом быть, что-бы работать с клиентами на приеме и выдаче.
Стоимость работ при ремонте примерно в 10-ть раз больше. Там где спецов ценят, действительно ремонт часто не окупается.
Но есть промежуточный вариант.
Сломался? Сдавай, чуть доплати и возьми со склада рабочий.
А твой в кучу, сотня набралась - под болгарку их, на кусочки порезали, без выснения причины. Что можно еще использовать, рассортировали на одинаковые детали. Проверка каждой на пригодность. И на сборочный конвеер.
Конечно не со всеми приборами можно такое проделывать, но мы практиковали. Только так и можно работать.
19.02.2009 15:53 #34
по такому принципу происходит,только в основном все сдается на металл и драгметал,скоро братья китайцы столько наштампуют,что его девать некуда бует,да еще и без возможности повторного использования,из-за отсутствия качества...
19.02.2009 16:03 #35
С чем-нибудь высокотехнологичным так уже не поступишь.
19.02.2009 20:44 #36
Сообщение от AkaU
Конечно, зато получается качественнее, чем единичный случай ремонта. Это было с простыми приборами. Когда ремонтирую что-то посложнее газоанализаторы СО или компараторы напряжения, то беру первый и держу до тех пор, пока не принесут в ремонт еще один такой же. Затем включаю и делаю два одновременно. Получается вдвое быстрее. Много времени занимает подготовка оборудования на эти приборы и меньше чем 2 шт делать не стану. Люди, конечно, возмущаются, что до месяца держу, но соглашаются и говорят спасибо. Я их силой сдавать не заставляю. У меня график плотный.
20.02.2009 10:33 #37
Все зависит от области в которой работаешь. В Вашем случае люди могут ждать достаточно длительный срок. А в моем, когда поломка оборудования приводит, минимум к остановке технологического цикла или участка, так себя не поведешь. И приходится регулировщикам заниматься ремонтом в первую очередь... Репутация, однако.
Страница 4 из 4
двигатель, микроволновка
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
