ДРУГ МОЙ ТУТ ТО СОБАКА И ЗАРЫТА - ВАМ НУЖНА ПОЛНОЦЕННАЯ 7805 , С ТОКОМ ДО1.5 А , ЧТОБ ТОКОМ ЧЕРЕЗ НЕЁ РАСКАЧАТЬ КТ 818 ...
Получится, только хрен редьки не слаще. При увеличении R/7,5 транзистор будет открываться раньше. Нагрев кренки уменьшится, а транзистора на столько же возрастёт. Нагрев кренки/транзистора тем больше, чем ниже выходное напряжение и больше ток.
Попробуй эту. В работе не проверял.
Последний раз редактировалось vishz; 12.12.2014 в 07:36.
ajyr
Сравните схему и http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EC/TIP122.html сомнения должны отпасть... |
Между базой и эмиттером в режиме проверки диода 634 омма...
Стоял резистор7,5 ом-элька грелась при токе75ма,поставил 9,5 ом элька продолжала грется при 70ма,поставил 15 ом элька перестала грется.
