Мультиметр DT-181. Поиск "погорельца"
Страница 2 из 2
4 39
10.12.2014 08:58 #11
Все вроде как нормально звонится. Буду мерять сопротивления.
866 125
9 5
10.12.2014 09:39 #12
Надо померить сопротивление между гнёздами "общий" и "мА" на всех пределах измерения тока. Оно должно убывать по мере переключения на больший предел измерения. Если вместо убывания появится увеличение сопротивления, значит сгорел шунт на этом пределе.
4 39
22.12.2014 19:24 #13
Ни с того, ни с сего заработал на 10 амперах. Что-то показывает.
516 208
29 2
22.12.2014 19:41 #14
Сообщение от narcolepsy
Вы когда ручку режимов собирали - запчасти не растеряли ?
4 39
23.12.2014 15:27 #15
нет, там из отделяемых частей только два шарика
516 208
29 2
23.12.2014 16:21 #16
... и пружинки подпирающие их к фиксации в направляющих ... Потом у вас переключатель на контакты не попадает и "случайно " начинает работать предел 10 А - ИЛИ НЕ РАБОТАТЬ ...
4 39
25.12.2014 11:02 #17
Пружинки на месте, этот вариант исключает тот факт, что миллиамперметр перестал работать после замыкания блока питания им.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
