Нет,обмотки две,рабочая и пусковая,однако,есть еще и центробежный размыкатель.В момент пуска размыкатель замкнут и конденсаторы включены в паралель,для увеличения пускового момента.Когда двигатель раскрутился,центробежный размыкатель отключает дополнительную ёмкость,и двигатель работает в штатном режиме.
Центробежный размыкатель, должен иметь нулевое сопротивление при неподвижном роторе,и бесконечность при вращении.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Доброго времени суток. У меня компрессор Ремеза 2,2 кВт с двумя конденсаторами плохо запускается, центробежный замыкатель постоянно искрит и горят контакты. Решил заменить его на реле времени и контактор,. помогите подключить, сам не электрик и не могу разобраться со схемами данными в описании. Нарисовал как подключал, выставил 1,5 с, реле не отключает контактор. Вот ссылки на реле, которые купил.
http://www.scat-technology.ru/kontak...ric-lc1e1210m5 http://www.roskip.ru/Rele-vremeni-i-...-Electric-RE17
Последний раз редактировалось Matvees; 27.12.2014 в 01:32.
Matvees
Вы не указали, какое именно реле используете. Вам нужно реле RE17RHMU включённое по функции Н. Его можно использовать без дополнительного контактора. Клеммы 15 и 16 имитация "центробежника". А1 и А2 питание - подключается после пресостата. Хотите использовать дополнительно контактор? Тогда включайте его обмотку контактами реле 15 и 18 |
