Не нужно пытаться заряжать гальванические батареи, особенно в корпусе самого тестера. Иначе придется в скором будущем выбросить этот тестер. Вообще, в корпусах китайских приборов чаще всего просто нет места под нормальный источник питания, крона - малоподходящий источник для тестера, который в режиме измерения сопротивлений "кушает" немало. Как вариант, приспособить к корпусу мультиметра контейнер для емких элементов. Например под три элемента типа "АА", а на месте кроны расположить преобразователь.
можно батарейный отсек аккуратно приклеить к нижней крышке, они разные есть, под различные типы элементов.Цитата:
Речь идет не о кронах, а о аккумуляторах, заменяющих крону
Если говорить в общем о тестерах, наши китайские товарищи совсем оборзели, источники питания совершенно не соответствуют потреблению устройства. У меня тестер, еще советского производства, на ПВ5, от батареи 4,5 вольта он может без выключения сутки работать, несмотря на то, что в нем еще несколько мелкосхем, и пара операционников. |
Думаю взять себе сначала еще один зарядник для мобильника для опытов. Поищу, где в нем стабилитрон, заменю его на 9B. А что ему будет? Он же импульсник. И не придется ничего переделывать внутри мультиметра, лишь разъем. |
Смотрел, они есть в продаже. Видел в ближайшем киоске батареек GP. Стоит 6$, емкость 170mAh, небольшая, но крона тоже недолго держит.
У 7Д-0,1 емкость была 100mAh.
![]() Цитата:
У Ni-Cd (судя по ёмкости) напряжение зарядки 1,4747В, у гибридов м.б. другое, но близкое. Умножаем на 7 (элементов в аккуме). Точно напряжение заряда определяется после 2-3 циклов заряд-разряд по классике: I(A)=0,1C(Ah) 16часов, разряд до 0,9В на элемент. ![]() В аккум неплохо вставить термосопротивление поскольку резкое повышение температуры при полной зарядке общее св-во аккумов. Это хорошо использовать для предотвращения перезарядки: если сопротивление растет с температурой, то параллельно с оптопарой (по входу), если падает- последовательно... И третий провод к зарядке. ![]() Успехов!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Не предтавляю куда там можно внедрить теплодатчик, там мало места.
Может лучше ток уменьшить, чтобы не перегревалась. Нашел несложную схему без описания. Еще читал, что есть универсальные зарядники, которые могут автоматически заряжать аккумулятор с любым напряжением и емкостью. Они следят за изменением тока. |
_A_l_e_x_
Еще читал, что есть универсальные зарядники, которые могут автоматически заряжать аккумулятор с любым напряжением и емкостью. Они следят за изменением тока. Такое устройство может быть выполнено с использованием микросхема MAX712 или MAX713. Напряжение, ток, ограничение времени зарядки устанавливаются перемычками. |
| Ответ |
Страница 3 из 6
| Метки |
| мультиметр |
| Похожие темы |
