Дроссель в качестве магнитной антенны?
Страница 8 из 9
326 33
1 10
26.12.2014 18:34 #71
Сообщение от kslabs
Как Вы себе представляет ультразвуковой датчик в кармане?
При этом неизвестно какой стороной лежит трекер в кармане. А про алгоритм использования Я писал выше. Плохо что Вы не читаете предыдущих сообщений.
Алгоритм использования несколько странный. Магнитное поле зависит не только от расстояния до проводника с током, но и от силы тока протекающего по этому проводнику. В бытовом помещении можно считать что по проводникам течёт ток до 15А (3кВА). По магистральным проводникам порядок другой! Так уж лучше ультразвук (хоть и работать не будет) что бы голову не напрягать.
А вы читаете предыдущие сообщения? Пост №9 --
У меня есть сомнения, может пропитать лаком/клеем и верхний ферритовый пятак спилить?
Сообщение от PaDuyC
Цель этого действия какая? Вы считаете что это позволит увеличить точность определения положения проводки?
Ответ где? Какая цель спиливания пятака?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
515 208
29 2
26.12.2014 18:48 #72
... Я так и понял сразу ...
14 1
27.12.2014 15:31 #73
Сообщение от PaDuyC
Если бы Вы были хоть немного внимательнее, то заметили бы что форма сердечника напоминает букву "Н". Подозреваю что большая часть магнитных силовых линий стремится к замыканию на противоположный полюс. Для дросселя это хорошо, уменьшит рассеивание магнитного поля, а для магнитной антены, по моему плохо, ухудшит приемные свойства. Поэтому и была мысль спилить.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
326 33
1 10
27.12.2014 19:25 #74
Это я и хотел от вас узнать. Дальнейшие комментарии излишни. Вы уверены что взялись за своё дело, что это вам под силу?
14 1
27.12.2014 22:46 #75
Сообщение от PaDuyC
Лично от Вас Я ничего и не ожидал. Вы только обсуждать личности можете и ничего дельного не предлагаете.
Аватар для caution
31 21
29.12.2014 12:10 #76
kslabs , у Вас есть возможность "помаять в руках" прибор поиска скрытой проводки? Наверняка у друзей, знакомых, знакомых знакомых есть такой. Просто может там посмотреть по какому принципу выполнена схемотехника и на каких элементах?
пысы: сразу говорю, у меня такого "ручного" прибора нет и не приходилось разбирать, а трассоискатели Вам навряд ли подойдут . Просто как совет дал.
515 208
29 2
29.12.2014 13:14 #77
Сообщение от kslabs
Скорее всего Вы далеки от темы беседы и не по делу вставляете свои реплики. О какой собственной частоте Вы ведете речь, если передача данных осуществляется по каналам GPRS/SMS/Bluetooth?
В этой теме обсуждаем только возможность/целесообразность использования дросселя в качестве магнитной антенны на 50Гц.
100 Гц и полоска фольги на корпус треккера ...
https://www.google.com.ua/url?sa=i&r...19934150953255
Аватар для caution
31 21
29.12.2014 13:41 #78
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
А куда же он тогда подключит дроссель???
Всё делается куда проще: кольчуга, латы, шлем. А длиной меча подбираем индуктивность для резонанса колебательного контура
515 208
29 2
29.12.2014 14:36 #79
Сообщение от caution
... Меч - между плеч ...
14 1
29.12.2014 17:49 #80
Спасибо за совет, но трассоискатели и скатели проводки Я и так делал. Тут другая задача, хоть и внешне похожая.
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
