ШИМ-регулятор оборотов двигателя
Страница 10 из 10
516 208
29 2
02.01.2015 12:46 #91
Сообщение от garald.lloyd
правильно советовал.
если вы путаете ток и напряжение, а беретесь кому-то советы давать....
Давно тебя преследует манечка величия ?
23 28
02.01.2015 14:06 #92
люблю посмеяться над людьми, которые считают себя экспертами, профи, гуру и прочими "крутыми" эпитетами
516 208
29 2
02.01.2015 15:29 #93
Сам обожаю ... но в рамках темы !
2 0
02.01.2015 22:17 #94
Да тему не дочитал - каюсь. но я отвечал на Ваше мягко сказать не совсем правильное мнение:
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Нет не совсем хорошо - перепад напряжения 12 в... а меж входом и выходом КРЕНки не должен превышать 2,5 в - выделяемая мощность на КРЕНке 12 в / Iпотр . - ЗЫ : калиться сильно будеть !!!
Мож стабилитрон 12 в с приличным рабочим током последовательно ?
На счет стабилитрона - можно, но в зависимости от тока потребления или кс512 с током стабилизации 1-67мА или "динозавр" Д815Д с током стабилизации 25-650мА (не путать с Д814Д 3-24мА)
Кстати не в тему, но на мой взгляд схема десульфотатора (пост 47) как бы неправильна. Что будет с трансформатором и диодами VD3 и VD5 при включении режима десульфотации переключателем SA1 ? На мой "ламмерский" взгляд в этом режиме диод VD3 надо-бы отключать.
516 208
29 2
02.01.2015 23:56 #95
Сообщение от Yevgeny
А Я О ЧЁМ ?
В этом режиме диод VD3 не надо отключать !
Авторы схемы , как всегда , слышали звон - да не знают где он ...
Речь идёт об обычной апериодике ...
... Разверните катод VD5 на землю и будет вам счастье ! А аккумулятору "переменный" ток !
2 0
03.01.2015 14:52 #96
[/COLOR]
А Я О ЧЁМ ?
И это будет устройство для аннигиляции трансформатора и диода VD3. Не люблю с детства запах горелых трансформаторов и радиокомпонентов после ремонта мастерами-экспертами.
Схема - как есть - вполне работоспособна. Просто десульфотация будет происходить до момента открывания тиристора во время положительной полу-волны на обмотке II и соответственно отрицательной на III. Не спорю с разработчиками данной схемы - может это и правильно. Просто мне показалось, что более правильно десульфотация будет проходить при отключенном диоде VD3, т.е. при положительной полу-волне на обмотке III через диод VD4 будет зарядка, а при отрицательной через диод VD5 и резистор R15 - разряд-десульфотация. А диод VD3 подключать при обычной зарядке.
516 208
29 2
03.01.2015 16:42 #97
Парадокс ...
Страница 10 из 10
двигатель, регулятор, шим
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
