Сильно нагревается катушка в сабвуфере 5.1 Dialog J-103BT
08.01.2015 12:22 #1
Всем привет.
Такая проблема возникла:
Имеется Акустика 5.1 Dialog J-103BT. После долгого простоя (был подключен к сети,но выключен тумблер питания) он вышел из строя, просто не стал включаться. После осмотра выяснилось, что вышел из строя термопредохранитель 2A 150C 250V. Заменил на 5А 130С 250V, на краткосрочном тесте полет нормальный, появилось питание. Но спустя несколько часов, при включенном тумблере, но выключенным с пульта ДУ(подключенный к розетке через стабилизатор напряжения) начал появляться запах и сильно нагревается задняя стенка за катушкой,после вскрытия не реально было прикоснуться к катушке.
Сейчас отсоединены выходные провода с катушки на платы (их по 3 шт на каждую плату, всего 9 проводов), пробую запитать и посмотреть как поведет себя катушка.
Ваши мысли? не КЗ ли мд обмотками?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
08.01.2015 12:43 #2
Может быть, для этого есть приборы. А 5А вместо 2-х не следовало ставить, не измерив напряжение в розетке. Для этого ТП и ставят с опред. током. Ну и ниаких замеров нет - что д.б. во вторичках, что есть... Что хочешь прочитать?
ЗЫ. О какой "катушке" речь, где схема?
08.01.2015 13:18 #3
Сообщение от gauptmann
Сейчас нет возможности измерить напряжение в розетке, т.к. акустика расположена по др адресу. Схемы нет, трансформатор китайский вход 220V 50Гц ,на выходе 20V 0V 20V, 10V 0V 10V и 9,5V 0V 9,5V. Поставил 5А, т.к. не было в магазине 2А...
п.с. при отключенных платах катушка не греется, держится температура 29-30С (прошло около 25 мин).Можно посмотреть фото аналогичной акустики в ветке http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13661 ,но там нет самого трансформатора
Последний раз редактировалось shum005; 08.01.2015 в 13:34.
08.01.2015 13:30 #4
если сгорел предохранитель 2А. то это сетевой на вход понижающего трансформатора.откльчить вторичные выводы этого трансф-ра от нагрузки. подключить вместо предохранителя амперметр.подключить в сеть. если ток будет больше ( и расти) приблизительно 15-25мА. то межвитковое в трансформаторе. Проверить диоды в мостике.
08.01.2015 13:38 #5
сделал фото
Тип файла: jpg P1120423.JPG (1.16 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1120424.JPG (1.11 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1120427.JPG (1.26 Мб, 0 просмотров)
968 115
21 28
08.01.2015 13:41 #6
При МВЗ и со вторичных напруги меньше. Прежде надо знать напряжение первички. "Я так думаю"(с) А так больше вопросов, чем ответов.
08.01.2015 13:41 #7
Сообщение от Борко
сейчас термопредохранитель не сгорел,но при подключенной вторичке нагревается трансформатор.
ну мультиметра пока нет, может к вечеру подвезут проверим.
08.01.2015 13:47 #8
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА - при подключенной вторичке нагревается трансформатор.при отключенных платах катушка не греется,
ТРАНСФОРМАТОР ИСПРАВЕН
08.01.2015 13:57 #9
сейчас обратил внимание на то,что при подключении через стабилизатор напряжения (http://www.pcm.ru/catalog/item/1521/) трансформатор загудел и начал нагреваться, при отключенной вторичке. Подключаю напрямую в розетку гудение пропадает, температура снижается...п.с. к сожалению, сейчас нет под рукой приборов помереть U
Последний раз редактировалось shum005; 08.01.2015 в 14:09.
08.01.2015 14:40 #10
shum005
Так включайте без стабилизатора.... Вероятно стабилизатор выдаёт завышенное напряжение.... Измерять надо!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
