Преобразование сигнала тахометра
10.01.2015 17:57 #1
вопрос думаю будет легким, простейшая схема нужна что бы из переменки тахометра получить минус, для управления обмоткой реле
10.01.2015 18:28 #2
Для ответа надо знать напряжение выдаваемое тахометром.....
516 208
29 2
10.01.2015 22:03 #3
Сообщение от инсталятор
То есть плюс ... не нужен ?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
11.01.2015 01:12 #4
Минус относительно массы? Или всё-таки ноль, для включения реле, которое другим концом на плюсе сидит? И при каких параметрах оно должно сработать?
11.01.2015 14:42 #5
ДА, НА ОДНОМ КОНЦЕ ПЛЮС, А МИНУС С ТАХОМЕТРА, ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСТИЛИ И РЕЛЕ ВКЛЮЧИЛОСЬ
11.01.2015 14:44 #6
НАПРЯЖЕНИЕ 12 ВОЛЬТ НУ И МИНУСОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ СООТВЕТСТВЕННО БЕГУТ
516 208
29 2
11.01.2015 14:54 #7
Так и реле не по...ру полярность ? Поставь ему параллельно конденсатор "-" к тахометру ... пущай трудится !
А ШОБ НА СХЕМУ НЕ ВЛИЯЛО ... ДОБАВЬ ПРЕД ОБОИМИ ДИОД ... ТАДЫ ЁМКОСТЬ ... НЕВАЖНА ...
Последний раз редактировалось mocart; 11.01.2015 в 15:00.
11.01.2015 20:55 #8
Изначально я и думал отвязать диодом после него поставить конденсатор что бы сгладить отрицательные импульсы. Верна ли моя задумка? Реле 12 вольт выпоенное из сигнализации с малым потребляемым током )
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
11.01.2015 22:32 #9
Для чего всё это? не совсем уловил смысл задачи. Что будет включать реле? это должно включаться просто при вращении двигателя или на определённых оборотах? Что бы не искажать показания Тахо, напрямую реле не подключить. нужен какой-то детектор импульсов, например "мультивибратор с перезапуском на 555 таймере" и т.д.
Если устройство реагирует только на вращение, почему не использовать генератор , например?
12.01.2015 19:08 #10
для включения дхо
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
