Делать так платы - "чесать правое ухо левой ногой". Давно используется ЛУТ метод.
Наиболее хороши результат даёт использование в качестве промежуточного носителя подложки от самоклеящейся плёнки или бумаги. Если принтер не берёт тонкую подложку, то бумагу надо наклеить с другой стороны подложки. При аккуратном использовании промежуточный носитель можно использовать несколько раз. ![]() ![]()
Наиболее хороши результат даёт использование в качестве промежуточного носителя подложки от самоклеящейся плёнки или бумаги. Если принтер не берёт тонкую подложку, то бумагу надо наклеить с другой стороны подложки. При аккуратном использовании промежуточный носитель можно использовать несколько раз. ![]() ![]() ... А ... ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА !
Последний раз редактировалось mocart; 11.01.2015 в 17:01.
ЛУТ метод у меня работает и довольно прилично. Но нельзя не указать на ограничения данной технологии-это и правильная бумага, и правильная температура утюга, и правильная водная процедура, и итоговая толщина Живой дорожки, кроме прочего.
Прямая печать дает возможность визуального контроля и лёгкой коррекции непосредственно после печати, прогрев так же на виду. Столь сверхтонкий результат в домашних условиях у меня вызывает положительные эмоции. |
Прямая печать дает возможность визуального контроля и лёгкой коррекции непосредственно после печати, прогрев так же на виду. Столь сверхтонкий результат в домашних условиях у меня вызывает положительные эмоции. Хотя 30 евро + морока - мож для кооператоров и оно - для дома ... дорогие эмоции ... |
Плата ложится на лоток, прикрепляется токопроводящей лентой и через секунду лоток выносит с другой стороны плату с готовым рисунком. Что касается толщины текстолита,просто куска меди или алюминия-не проблема, пока не потребуется брусок пропустить.
И ЕЩЁ лазерники толкает видимо б/у какой то немец ... на запчастях потом разоришься ... |
