Сигнальная и силовая земля - в чем разница?
Страница 2 из 2
4 39
14.01.2015 10:30 #11
У вас опыта несравнимо больше, чем у меня. Даже то, что что я создал этот топик в разделе "Начинающим", говорит о чем-то подобном. Давайте не будем захламлять тему - про уровень интеллекта и про профессии есть другие форумы. За подсказку про "земляную Мекку" спасибо - не знал, ознакамливаюсь.
866 125
9 5
14.01.2015 12:37 #12
Господа, ваши споры не стоят выеденного яйца. Если это маломощный УНЧ, то, уверяю вас, никакой разницы от вариаций с "землёй" вы не почувствуете. Эта тема имела бы смысл при большой мощности и высокой чувствительности.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
14.01.2015 13:00 #13
Да шо ви гаварыте?!! У меня была проблема с наводкой от сетевого трансформатора на ШЛ сердечнике даже НЕ в УМЗЧ - просто в 4-входовой симметрирующей коробочке с фантомным питанием для пульта. Тупая малосигналка. Пришлось менять на тороидальный трансформатор - и фон как корова языком...
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
866 125
9 5
14.01.2015 13:27 #14
Наводки от силового трансформатора - совсем другое. Конечно, если данный УНЧ разместить вблизи сварочного трансформатора, то весьма проблематично будет избавиться от помех. Но, как я понял, автор про трансформатор (будет ли он вообще) ничего не говорил. Давайте не усложнять задачу.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
14.01.2015 13:38 #15
Сообщение от narcolepsy
То есть, на входе питания поставить фильтрующий конденсатор и обе земли свести на его минус?
Да, именно так. Земли сводятся в одной точке. При этом трассы проводников стараются делать как можно короче и по возможности шире. То же относится к сигнальным дорожкам. Falconist привёл пример грамотной разводки, там же (14 пост) привёл перечень правил при разводке платы.
Vishz прав относительно мощности, но Falkonist более академичен. Т.к. вопрос с питанием схемы открыт, топикстартеру стоит, наверное, промакетировать усилитель. Это займёт не много времени.
В сети масса удачных и не очень ликбезов по этим и смежным вопросам. Поскольку тема эта непосредственно примыкает к вопросам помехозащиты и проектирования устройств со смешанными сигналами.
Некоторые вопросы заземления,
Техника разводки печатных плат,
Разведение питания,
Помехоустойчивые устройства,
Заземление в системах со смешанными сигналами,
Предупреждение частых ошибок при разработке схем с ОУ,
Understanding Common-Mode Signals,
A Survey of Common-Mode Noise - TI,
Successful PCB Grounding with Mixed-Signal Chips,
PCB Printed Circuit Board Design Issues - AD и т.д.
Последний раз редактировалось antonydublin; 14.01.2015 в 13:51.
4 39
14.01.2015 14:39 #16
Ого, сколько ответов Всем отвечавшим спасибо, трансформатор будет, я думаю, без стабилизатора - только выпрямитель и конденсатор - без нагрузки транс выдает 16,5В.
4 39
15.01.2015 15:18 #17
Собрал на плате после макетирования. Подстроил напряжение. От лабораторного БП есть очень тихий гул, который слышен только на 20В - конденсатор не поставил пока фильтрующий. Если кому нужно печатку, скину.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
