Питание для мультиметра (вместо кроны)
Страница 3 из 6
31 3
21.02.2009 08:06 #21
Сообщение от _A_l_e_x_
В интернету есть зарядники для крон,
Не нужно пытаться заряжать гальванические батареи, особенно в корпусе самого тестера. Иначе придется в скором будущем выбросить этот тестер. Вообще, в корпусах китайских приборов чаще всего просто нет места под нормальный источник питания, крона - малоподходящий источник для тестера, который в режиме измерения сопротивлений "кушает" немало. Как вариант, приспособить к корпусу мультиметра контейнер для емких элементов. Например под три элемента типа "АА", а на месте кроны расположить преобразователь.
27 9
21.02.2009 11:11 #22
Сообщение от Vis
И ходить с примотанной к тестеру изолентой батареей ? Вряд ли на такое можно согласиться, только если тестер не используется исключительно на рабочем месте...
230 126
21.02.2009 11:59 #23
Сообщение от Vis
Речь идет не о кронах, а о аккумуляторах, заменяющих крону.
31 3
21.02.2009 12:50 #24
Сообщение от AkaU
Ну зачем же изолентой можно батарейный отсек аккуратно приклеить к нижней крышке, они разные есть, под различные типы элементов.
Теперь понял, если честно, даже не знал о девяти вольтовых аккумуляторах в габаритах батареи "крона". Теперь буду знать
Если говорить в общем о тестерах, наши китайские товарищи совсем оборзели, источники питания совершенно не соответствуют потреблению устройства. У меня тестер, еще советского производства, на ПВ5, от батареи 4,5 вольта он может без выключения сутки работать, несмотря на то, что в нем еще несколько мелкосхем, и пара операционников.
Аватар для ghostinshell
12 38
21.02.2009 17:00 #25
То что крона садится быстро - согласен, но искать замену ей - морока
230 126
21.02.2009 20:15 #26
Сообщение от Vis
Смотрел, они есть в продаже. Видел в ближайшем киоске батареек GP. Стоит 6$, емкость 170mAh, небольшая, но крона тоже недолго держит.
Думаю взять себе сначала еще один зарядник для мобильника для опытов. Поищу, где в нем стабилитрон, заменю его на 9B. А что ему будет? Он же импульсник. И не придется ничего переделывать внутри мультиметра, лишь разъем.
27 9
22.02.2009 10:09 #27
Если импульсник, то стабилитрон можно и не найти. Надо будет переделать цепи в обратной связи, которая делается через оптрон по классической схеме.
32 17
23.02.2009 03:46 #28
емкость 170mAh, небольшая...
У 7Д-0,1 емкость была 100mAh.
Сообщение от AkaU
...Тем более, что не 9В.
У Ni-Cd (судя по ёмкости) напряжение зарядки 1,4747В, у гибридов м.б. другое, но близкое. Умножаем на 7 (элементов в аккуме). Точно напряжение заряда определяется после 2-3 циклов заряд-разряд по классике: I(A)=0,1C(Ah) 16часов, разряд до 0,9В на элемент.
В аккум неплохо вставить термосопротивление поскольку резкое повышение температуры при полной зарядке общее св-во аккумов. Это хорошо использовать для предотвращения перезарядки: если сопротивление растет с температурой, то параллельно с оптопарой (по входу), если падает- последовательно... И третий провод к зарядке.
Успехов!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
230 126
23.02.2009 13:43 #29
Не предтавляю куда там можно внедрить теплодатчик, там мало места.
Может лучше ток уменьшить, чтобы не перегревалась.
Нашел несложную схему без описания.
Еще читал, что есть универсальные зарядники, которые могут автоматически заряжать аккумулятор с любым напряжением и емкостью. Они следят за изменением тока.
Тип файла: jpg зарядное для кроны-аккумулятора.JPG (17.6 Кб, 24 просмотров)
23.02.2009 14:42 #30
_A_l_e_x_
Такое устройство может быть выполнено с использованием микросхема MAX712 или MAX713. Напряжение, ток, ограничение времени зарядки устанавливаются перемычками.
Страница 3 из 6
мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
