Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2014 Kiril Karagiozov EDN Часто температура паяльника регулируется микроконтроллером, использующим обратную связь от термистора, расположенного вблизи жала паяльника. В статье представлена схема управления паяльником, сделанная только на аналоговых компонентах.
Схему на ОУ U1 вместе с транзистором Q1 и прилегающей территорией из резисторов и конденсаторов можно выкинуть. Вместо неё установить простой стабилизатор из серии 78L.. . Что это даёт? У этих стабилизаторов достаточный коэффициент стабилизации, так что из него выйдет не плохой стабилизатор опорного напряжения.
P.S. подобный подход осуществляю на платах ЦАП ЧПУ НЦ31, идёт на ура. |
ОУ U1 это генератор, Q1 просто ключ, причем здесь стабилизатор 78Lxx и "опорное напряжение"? Мост не требует опорного напряжения в принципе, ну в данной схеме точно.
Схема интересная, но очень требовательная к настройке. |
Он меняет этот блок на стабилизатор 78Lxx, что улучшает параметры схемы ... Вот " при чём здесь стабилизатор 78Lxx и "опорное напряжение"! "На усилителе U1 собран генератор с частотой колебаний 1.4 Гц и коэффициентом заполнения 25%, периодически включающий транзистор Q1, через который, в свою очередь, на мост подается полное напряжение питания 19 В. Вообще говоря, чем выше напряжение питания, тем лучше чувствительность схемы к изменениям температуры, однако общее сопротивление моста довольно мало, и протекающий через него ток получается большим. Поэтому для ограничения рассеиваемой мостом мощности включен резистор R7, а коэффициент заполнения импульсов сделан небольшим, благодаря чему тепловыделение снижено до значений, при которых оно не может оказывать влияния на точность измерений." |
