Мостовая схема включения TDA7294
23.04.2012 11:42 #1
Хочу собрать данный усилитель.До этого собирал только на одной микрухе.Хочется услышать ваше мнение по поводу данной схемы.Сколько будет выдавать мощности данный усилок,какое нужно напряжение питания на 8 Ом нагрузку? Может надо внести какие-то изменения для улучшения качества звучания или есть лучшая схема включения?
Тип файла: jpg shema_ampl.jpg (56.8 Кб, 0 просмотров)
24.04.2012 23:13 #2
Схема из даташита. Там указана и мощность, и нагрузка, и напряжение...
25.04.2012 07:41 #3
Мне по данной схеме входные фильтра посчитать,коэффициент усиления.А вот этот расчет http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm подойдет? Стоит ли разделять входную и питающую земли?
25.04.2012 07:46 #4
Может кто-то делал и есть печатка с нормальной разводкой?
26.04.2012 09:21 #5
Здравствуйте. Я бы заменил С3 на неполярный, по цепям питания поставил электролиты Jamicon серии WL ( с нормированным сопротивлением на частоте 100кГц), и , ни в коем случае не надо гнаться за увеличением выходной мощности путём увеличения напряжения питания.При увеличении Епит. более +/-32Вольта в мостовой схеме включения у меня одна из TDA7294 "уходила" в защиту по температуре( по перегреву).Более 130Вт в мостовой схеме получить не удавалось( при длительном реж.работы).
26.04.2012 13:45 #6
Посмотрите
http://www.hi-fi.org.ua/5.html
авто вариант с инвертором
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-100.html
Аватар для iev91
02.05.2012 11:49 #7
Сообщение от Челомбиёв
Это важный вопрос. Здесь надо проследить путь сильного тока и чтобы он нигде не задел входных цепей: от источника питания - через транзисторы выходного каскада - на динамик - в общий провод - в источник питания. Вот этот "общий провод" должен для силовой части быть свой отдельный. Это должна быть точка, где сходятся отвод обмотки трансформатора, "минус" динамика и два конденсатора блока питания. Далее из этой точки отводится один провод до выводов 1 и 4 микросхемы, затем идет к конденсатору обратной связи, и только после этого соединяется с экраном входного кабеля. Можно разделить эти земли резистором на несколько Ом, но если сделать разводку так, как я написал, то это не обязательно. Самое главное, нельзя считать, что общий провод - он везде общий провод, в данном случае это не так.
Аватар для grp1
03.01.2013 00:03 #8
я делал мостовой усилитель на этих микросхемах. Питание +-38в (микросхемы установлены в усилитель 100У-101). На нагрузке 16ом выдает около 150вт. Меньшее сопротивление подключать боюсь.
Качество звука хорошее
Кляпа
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
