Схема плавного включения галогенок
11.04.2011 09:18 #1
добрый день
схема покупная, аналогичных на рынке предостаточно
с работой справляется, но иногда схему клинит, лампа начинает моргать с частотой примерно 1 герц
фотографии схемы в приложении
лампа включается в разрыв, точки разрыва на печатной плате - 2-а больших пяточка около транзистора
прошу высказываться
спасибо
Тип файла: jpg _sun7067_b4_lin.jpg (588.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _sun7068_b4_lin.jpg (581.8 Кб, 0 просмотров)
12.04.2011 06:44 #2
Сообщение от asgrisha
Надо попробовать заменить конденсатор на 100мкф, для начала...
если не сложно, можно поподробнее
если я правильно понимаю, этот конденсатор является фильтром по питанию контроллера?
12.04.2011 22:57 #3
Может и фильтр, вам виднее... Схему вы не показываете, а разгадывать вашу плату с двух сторон мне не хочется. Но, по логике вещей, в схеме плавного включения должен быть времязадающий элемент, а именно - конденсатор. По мере его заряда управляющий элемент (микросхема) открывает выходной ключ (транзистор). Если электролит на 100мкф стоит по питанию, то следует проверить остальные конденсаторы.
схему срисовал, 100 мкф-й кондер действительно стоит на питание контроллера, вариации других емкостей приводят к неработоспособности схемы.
13.04.2011 13:47 #4
Зачем же самому схему рисовать (кстати, где она?), погуглить можно было по маркировке девайса. А что значит "вариация других емкостей"? Емкости проверяли? Неисправность нестабильная, возможно где-то непропай. Часто бывает плохой контакт, а то и внутреннее КЗ в электролитах (самый ненадёжный элемент). В общем, искать надо.
судя по всему проблема в самой схеме и запитке контроллера
пропайка нормальная
13.04.2011 18:29 #5
Определить непропай визуально довольно сложно. Но иногда он заметен в виде небольшого зазора между выводом элемента и платой, при этом вывод отличается от пайки более темным цветом. Подозрительные пайки отмечены на приложенном фото. Причина непропая (холодной пайки) в том, что выводы элементов окислились до того, как попали на монтаж (длительное хранение, некачественно облуженные выводы и т. д.). Большинство радиолюбителей зачищают и облуживают выводы элементов перед установкой на плату, чего, к сожалению, не делают монтажники различных предприятий, выпускающих ширпотреб.
уверяю вас, пайка там нормальная
дела в "восприятии"... так сказать, если проще выразиться, в освещении, оно тут боковое, причем угол достаточно мал, градусов 30-45, поэтому "все так и выглядит" :о)
да и эти самые непропаи достаточно легко вычисляются пошатыванием радиодеталей
ситуация неоднозначна и, возможно, смешна тем, что если бы я снял плату с мЕньшим разрешением, то монтаж бы выглядел идеально
на другом форуме все дружно решили
- виновата сама по себе схема
- проблема возможно решится заменой электролита
спасибо за коммент
Последний раз редактировалось sunjob; 13.04.2011 в 18:35.
13.04.2011 18:37 #6
где она? да она коряво для восприятия получилась, но достаточно понятной для понимания :о)
13.04.2011 19:24 #7
Удачи!
спасибо за помощь
Аватар для mochado
Отправить сообщение для mochado с помощью Skype™
04.10.2011 14:55 #8
да кандеры не мало важно!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
