Не лезь, убьёт! Техника безопасности на собственном опыте
Страница 16 из 30
Аватар для Harl
146 113
15.02.2014 13:26 #151
bobesh в любом источнике питания есть первичные и вторичные цепи которые разделены гальванически но ни как не электростатично .В проводах накапливается статическое электричество 1 кV пробивает воздух в 1 мм.C увеличением влажности этот промежуток увеличивается .От воды никак блок питания не защищен,если кто разбирал то видел...Так что стат.пробой мог образоваться от конденсата с последующим пробоем тока 220V во вторичную цепь и с Землей через стекаемую воду или трубы,а кровь и пот лучше проводит ток ,чем вода ..отсюда и результат . От того что написано на коробке - суть дела не менятся.На написано надейся но и сам не будь дурнем.Никто покойнику не выплатит компенсации в 2 млн р за то что блок питания не соответствовал перечисленным вами требованиям .Светлая ему память .
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Аватар для ГАРРИК
273 236
15.02.2014 14:41 #152
Сообщение от Harl
Не не дядя Вова,дело не так было-то.Мужик ноут в воду уронил,да видать на беду,был шибко грамотный вот и подумал так,как ты здесь написал.Ну и помер видать от страху,разрыв сердца,а народ увидал ноут в воде и подумал,что током убилоИли другой вариант,мужичек сидя в ванной,лазил по порно сайтам, и только он раскумарился ...жена в дверь ломиться начала.Понятное дело инфаркт и ноут падает в ванну уже на бездыханное тело любителя клубнички.А ведь сколько раз было говорено,секс,он должен быть безопасным.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 15.02.2014 в 14:56.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
16.02.2014 22:17 #153
Ну коли уж юмор начали...
У приятеля MARK-2,отказал подогрев.А морозы стоят и сейчас -20.
Звонят мне-Жека выручай. Еду к ним в гараж.(подогрев сняли) маленькая такая Балда с тэном внутри.Звякаю мультом-ТЭН целый ???Ему говорю-в тосоле была вода-шланги "обтряхай"
Приняли по 100. Пока я менял ему на (правильное) крутильню балансира Сабфувера.
Они с пашей учудили:налили ВОДЫ В ТАЗ-опустили в него обогрев и..включили в розетку.Всё ничего,но таз был оцинкованный-УЗО сработало в путь.
А Если он оный (подогрев) в руках держал) ?
Аватар для ГАРРИК
273 236
16.02.2014 22:24 #154
Сообщение от corbyn50011
Он-бы тебя Жень зауважал-бы думаю,таким опасным делом занимаешся,как сапёр.
963 2,971
45 73
16.02.2014 22:30 #155
ГАРРИК-друзей хватает.
Удачи тебе.
Аватар для ГАРРИК
273 236
16.02.2014 22:35 #156
И тебе Женек,под напряг не попасть и здоровья.
12.01.2015 14:39 #157
Можно, но не желательно. Возможен обрыв 0 или перехлёст 0 с фазой. Бывает после аварии при перезаделки проводов, фаза, может оказаться вместо 0.И такие случаи, бывают
Аватар для SHREK-2
101 121
21.01.2015 16:33 #158
Тут ещё хохма случилась...
На подьезде висит шкаф. Висит он давно и гудит потихоньку... ЭХЗ - дом то газовый...
Когда въехал, сразу сделал себе заземление - благо что второй этаж.
Ну как учили трубы метра по 2, 8 штук, соеденены радиально обмедненой проволокой 5 мм (сталь 3 мм и медь остальное) короче всё почти по правилам. Заземление получилось на славу.
Так прошло 8 лет. А этим летом делал я ремонт очередный, нужно было перенести розетку. Отключаю автомат (тут все по правилам - сам проводку делал!) ну и к розетке. НЕ боясь!
Замкнул пальцами ноль и землю... У...ало! Не понял! Но настророжился... Ещё раз!
Пошёл за тестером. Относительно земли 160 вольт.
Пошел посмотрел всё своё заземление... Норма.
Ящик только гудит сильнее.
Пришлось отключить свою землю, блин.
Приезжали газовики и ковырялись в ящике.
...И один в поле воин!..
516 208
29 2
21.01.2015 20:51 #159
Сообщение от SHREK-2
Вот это подфартило ... 160 халявных вольт ... и вы до сих пор Чубайсу платите за свет ??? Пусть платит тот , кто отматывает у вас в подъезде , повышайте , стабилизируйте и пусть хоть освещение бесплатное будет ...
Аватар для Harl
146 113
22.01.2015 17:58 #160
блуждающие токи ,шаговое напряжение и много еще чего не изученного .Пример- второй этаж кирпичного знания клеим обои а они током бьют беру лампочку 220 вольт 100ватт - один провод к стене с влажными обоями , второй кземле розетки -лампочка светится .-ярко ! В подвале мотор насоса включенный розетку упал в воду ,спускаюсь одна рука на металлической лестнице вторая касается цементной стены -тряхануло.Телефонный провод замуровал в стену .изоляция наверное пробило - инета нет - телефон работает.Земля всех примет!!!
Страница 16 из 30
техника безопасности
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
