Блок питания не выдает 12 В
Страница 1 из 3
24.01.2015 11:27 #1
Vozmozhen remont zaryadki nasos, kotoryy kachayet matrasy ? Vmesto 12s dayet 6s . V elektronike , ya ne silen, ne pinayte .
Тип файла: jpg IMG_20150124_102412.jpg (593.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Flying; 24.01.2015 в 11:46. Причина: wrift ne razpoznaet
24.01.2015 17:47 #2
Сообщение от Flying
Возможно большая нагрузка , перегрев трансформатора и витковое в первичке ... - проверьте переменное напряжение ...
Если переменное в норме ... может быть однополупериодное напряжение ... обрыв части диодов моста ... прозвоните диоды ...
Сколько потребляет ... ток компрессора ? ... может этот блок питания для него слаб ? ...
24.01.2015 18:06 #3
1.Отключите диодный мостик от трансформатора.
2.Померьте переменное напряжение на вторичной обмотке.
24.01.2015 20:22 #4
Сообщение от Flying
А Вы точно уверены, что матрацу требуется 12 В, а не 4,5В? Уточните, пожалуйста. И ток там 14-16А. Вряд ли эти диоды такой выдержат, поэтому и греется.
24.01.2015 21:14 #5
Сообщение от anat12
От чего же его питают тогда !?
Я ТАК ДУМАЮ ЧТО РЕЧЬ МОЖЕТ НЕ О МАТРАЦЕ , А О КОМПРЕССОРЕ ТОНОМЕТРА ...
Друг запитал его от мощного китайского usb - чартера ... 5 v ... 2 A
25.01.2015 01:48 #6
Сообщение от anat12
Насос с аккумуляторами, для накачки матраса интекс. Ток, если я правильно понимаю, 500 ма и ещё 1,8 ва
25.01.2015 07:12 #7
При токе 0,5А и мощности 1,8ВА и даже если посчитать кпд трансформатора и остальной схемы 100%, напряжение получится 3,6В. А ведь ещё падение на диодах моста 1,0В. Так что 12В никак не получается!
25.01.2015 11:31 #8
У ПОДОБНЫХ НАСОСОВ МОЩНОСТЬ ОТ 75 W ... какие там нахрен 500 милиампер ! Напряжение на выходе с его блока питания проседает до 6 V от охрененной нагрузки ...
А он нам параметры блока питания диктует ... и мощность там от 1-8 Вт ...
Ему компьютерный блок питания надо ... или для галогенок ватт на 150 доработать ...
Тип файла: jpg INTEX.jpg (133.3 Кб, 0 просмотров)
25.01.2015 11:53 #9
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!
zaryadki nasos, kotoryy kachayet matrasy Ключевое слово zaryadki (зарядки)
Это зарядник для аккумляторов встроенных в насос.
25.01.2015 11:56 #10
Сообщение от Flying
Всё правильно понимаете-это штатная зарядка,аккумулятор ,скорее всего,3.6-3.7В параметры должны быть на корпусе акк.отсека(либо на самих акк-ах),пристегни фотку их.Может срок уже им пришел,ёмкость упала-такой зарядкой заряжать их,только калечить...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
