Телевизор RUBIN 55M10-1. В дежурке "цыкает"
Страница 1 из 5
2 3
23.01.2015 00:45 #1
состав:
TDA9381PS
24C08W6
P6NK60ZF
TDA16846P
CNY17-2
BU2508DF
PET22-23
принесли с неисправным БП(6NK60, TDA16846P, CNY17-2), пробитым ТДКСом PET22-23, строчный BU2508DF целый
все указанные детали были заменены и так же все литы в БП и VD830 8,2в, VS802(MCR22-8), D804(TL-431C) и четыре мелких транзистора VT802, 803, 805, 806(BC547B-BC557B), R716(2,2ома), перепахал весь БП телевизор запустился только с дополнительной нагруженной лампой 60ватт на С831 напряжение В+ в РР 116,5в, в ДР 11,5в всё нормально работает но греется BU2508DF, снял лампу запуска нет пытается и всё цыкает и мигает светодиот красным примерно 1 раз в секунду, выпаял тиристор запускается сразу в РР без проблем. может у кого был такой случай, уже голова кипит от этого тела.
заранее спасибо.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
23.01.2015 04:37 #2
Почитай,может поможет
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
23.01.2015 13:49 #3
Сообщение от kl_vd72
запустился только с дополнительной нагруженной лампой 60ватт на С831... снял лампу запуска нет...
Я так понял, что всё было в куче - и лампа, и СР... Так не надо, ИЛИ лампа, ИЛИ СР. Начни с лампы без строки, запусти подачей ОН на R836, подняв правый вывод и дай с ИП замеры.
2 3
23.01.2015 21:22 #4
Сообщение от gauptmann
дай с ИП замеры.
ДР
1-2,58v, 2-1,46v, 3-0,14v, 4-5,4v, 5-1,98v, 6-0v, 7-5,27v,
8-0,06v, 9-5,8v, 10-0,79v, 11-1,78v, 12-0v, 13-0,85v, 14-10,33v.
РР
1-2,79v, 2-1,58v, 3-1,29v, 4-5,48v, 5-2,99v, 6-0v, 7-5,08v,
8-0v, 9-6,56v, 10-0v, 11-1,75v, 12-0v, 13-1,81v, 14-10,76v.
на банке 318v
B+ ДР-11,76v РР-117,6v
да вот ещё, на лампу без строки есть и дежурка и в РР запускается на несколько секунд лампа светится, потом опять переходит в ДР.
сразу скажу строчник менял 2 раза на новый и рабочий с другого ТВ
результат 0.
968 115
21 28
23.01.2015 21:44 #5
Так и быть должно. В РР со вторичек ТДКС дай замеры.
"Строчник" это что?
2 3
24.01.2015 01:25 #6
"Строчник" это что?
я сейчас в отъезде, завтра к вечеру буду и сделаю замеры, а "строчник" это транзистор BU22508DFI
2 3
24.01.2015 01:34 #7
Сообщение от валентин-сибиряк
Спасибо, прочитал всё и пробовал менять всё как там советовали , но безрезультатно.
интересно, когда дополнительно с лампой запустишь, работает, и потом в меню выставляю включение не деж. режим, а "последнее состояние" и когда выключаю кнопкой, а потом включаю запускается сразу в РР и работает без проблем, но стоит перевести в ДР, сразу начинает цыкать и мигать красным светодиод.
ничего не понимаю в чем загвоздка.
Аватар для FIMA26
132 27
24.01.2015 10:06 #8
В коллекторной нагрузке НОТа замени емкости на идентичные(не проверяя)
Строчник эт не транзистор,эт почти ТДКС,а транзистор-НОТ
не нами придумано.
937 5
8 13
24.01.2015 14:32 #9
Спасибо, прочитал всё и пробовал менять всё как там советовали , но безрезультатно....
Всё ли? Там активно предлагается проц менять, а он у тебя есть? Я в своё время до этого не допёр!
2 3
24.01.2015 21:20 #10
Сообщение от Alex-A-N
да, и нет у меня нового, а с рабочего телека выпаивать не хотелось бы, там и про память пишут, неужели все так серьёзно?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
