Телевизор Рубин 55M10, не запускается БП
08.12.2011 16:01 #1
добрый вечер всем, есть такая проблема, телевизор испытал перенапряжение 380-в полетел кандер 400в/150mkF и резистор на 470к, (R807), после замены и проверки всех элементов выяснилось что на фильтре питания 330 V а на выходе вторич-го транс-ра +69 v
, +10v, и 4.6v, это в дежурном режиме, а на рабочий режим она вообще не переходит, кнопки нажимаю красный индикатор гаснет, с пульта пробовал тоже самое, что еще может быть?
Последний раз редактировалось ЮЛАЙ; 08.12.2011 в 17:25.
Аватар для gauptmann
08.12.2011 17:04 #2
В рабочем режиме сколько? Есть ДР и РР.
08.12.2011 17:29 #3
это в дежурном режиме измерял:
Аватар для Alexanderru
08.12.2011 17:59 #4
Сообщение от ЮЛАЙ
Надо писать не про индикатор, который гаснет, а что происходит с выходным U-м. Копать скорее всего, надо здесь, включая оптрон.
Тип файла: jpg бп 2.jpg (132.3 Кб, 0 просмотров)
08.12.2011 18:23 #5
начальное U-e +B 72,0 но при включение ТВ U-е падает на 70.7v , остальные напряжения не меняются. cтрочный транзистор D1651C менял, ВТ 169G и ТЛ 431 тоже заменил. похоже что сам строчник дохлый.
Последний раз редактировалось ЮЛАЙ; 08.12.2011 в 18:33.
08.12.2011 19:52 #6
Для начала надо отключить строчную,нагрузить б.п. лампой 60вт и сделать измерения...Про проблему со строчным трансом говорить еще рано...
08.12.2011 20:04 #7
Сообщение от ЮЛАЙ
Отпаяй СР и припаяй лампу 60вт, измерь в ДР и РР, станет ясно, что с ИП. Замкни КЭ VT805, запустишь ИП принудительно, проверишь ПОС. "Строчник" это что?
09.12.2011 11:56 #8
отключил СР проверил с лампой, на 60вт в +B ДР +11,5v, в РР +103v, при этом замкнув КЭ VT 805, VD819-ДР +1,2v РР +11v, VD821-ДР +10v, РР+6,0v, VD828-ДР+1,3v, РР +12v.
09.12.2011 22:41 #9
Не понять: повер с проца есть или только принудительный запуск? СИЗ появляется? Без СР, с СР?
10.12.2011 01:27 #10
Попробуй восстановить схему, выпаять VS802 MCR22-8 и ненадолго включить. Что будет с напряжением питания строки? Похоже этот тиристор и нерабочий. Он осуществляет перевод БП в рабочий режим.
А Power похоже приходит, т.к. индикация гаснет при включении. Напиши, что происходит при переводе в рабочий режим на базе и коллекторе VT805.
Плату от электролита растекшегося замывал?
И мелкие литы в первичке тоже замени, они к этому времени полусдохшие.
Эту темку смотрел?
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5014
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 10.12.2011 в 01:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
