Vozmozhen remont zaryadki nasos, kotoryy kachayet matrasy ? Vmesto 12s dayet 6s . V elektronike , ya ne silen, ne pinayte .
Последний раз редактировалось Flying; 24.01.2015 в 11:46.
Причина: wrift ne razpoznaet
Если переменное в норме ... может быть однополупериодное напряжение ... обрыв части диодов моста ... прозвоните диоды ... Сколько потребляет ... ток компрессора ? ... может этот блок питания для него слаб ? ... |
А Вы точно уверены, что матрацу требуется 12 В, а не 4,5В? Уточните, пожалуйста. И ток там 14-16А. Вряд ли эти диоды такой выдержат, поэтому и греется.
![]() ![]() ![]() Я ТАК ДУМАЮ ЧТО РЕЧЬ МОЖЕТ НЕ О МАТРАЦЕ , А О КОМПРЕССОРЕ ТОНОМЕТРА ... Друг запитал его от мощного китайского usb - чартера ... 5 v ... 2 A |
Насос с аккумуляторами, для накачки матраса интекс. Ток, если я правильно понимаю, 500 ма и ещё 1,8 ва
У ПОДОБНЫХ НАСОСОВ МОЩНОСТЬ ОТ 75 W ... какие там нахрен 500 милиампер ! Напряжение на выходе с его блока питания проседает до 6 V от охрененной нагрузки ... ![]() ![]() ![]() А он нам параметры блока питания диктует ... и мощность там от 1-8 Вт ... Ему компьютерный блок питания надо ... или для галогенок ватт на 150 доработать ...
Всё правильно понимаете-это штатная зарядка,аккумулятор ,скорее всего,3.6-3.7В параметры должны быть на корпусе акк.отсека(либо на самих акк-ах),пристегни фотку их.Может срок уже им пришел,ёмкость упала-такой зарядкой заряжать их,только калечить...
