vadtom Alex-новичок
внимательно читайте технические характеристики прибора... http://ooobvs.ru/b5-76/1-istochnik-postoyannogo-toka МАКСИМАЛЬНАЯ выходная мощность 300Вт То есть: - при максимальном выходном напряжении 60 вольт -ток до 5 ампер - при максимальном выходном токе 10ампер - напряжение до 30 вольт. |
Я НАСЧИТАЛ 565 мВ ПОГРЕШНОСТИ ВЫХОДНОГО ОТ ФАКТОРОВ ... 0,565 V !
За 3000 гривен ... точность ёвей LM317 ! В какой стране военнопромышленный комплекс скупает мусор по сказочным ценам ... я уже хочу туда ...
В таблице указаны предельные максимальные значения параметров импульсных источников. Следовательно мощность не превышает заданного значения при любом значении напряжения, при этом ток источника меньше указанной максимальной величины. Закон Ома работает.
| Ответ |
Страница 3 из 5
| Метки |
| источник питания, источники питания, лабораторный |
| Похожие темы |
