Источники тока для измерительной аппаратуры
Страница 3 из 3
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
20.10.2006 12:46 #21
Падение напряжения при этом несет информацию о температуре. Именно этот принцип используется во многих (если не в большинстве) микросхемах о которых уже ишла речь.
Принцип действительно популярный и известный, его несложно использовать для создания достаточно простых термометров (подключив вольтметр к диоду, через который протекает постоянный ток - были описания в литературе), правда насколько помню в интегрированных термометрических МС, где надо выдавать на выход цифровую, а не аналоговую величину, измерение основано на разности частот двух генераторов - термостабильного и термозависимого.
Знает ли кто-нибудь аналитические способы оценки уровня помех в токовой цепи или как их можно измерить?
Аналитические способы хороши для теории, а на практике все зависит от реальных условий, в которых и надо проводить оценку.
А измерить видимо можно любым подходящим прибором, но вот как разделить помехи, вносимые источником, линией и измерителем, если их уровень будет примерно одинаковый?
(хотя в таком случае уровень помех уже следует считать достаточно низким)
А если вклад линии больше, то можно провести сравнительные замеры с ней и без нее при прочих равных условиях.
Уже известно, какой именно датчик будет использоваться?
http://www.lakeshore.com/temp/sen/smindex.html
20.10.2006 13:02 #22
Сообщение от RVRSS
Наш экспериментальный . А что?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
20.10.2006 14:21 #23
Ах вот как, а я думал один из готовых буржуйских.
Ну чтоже, тем лучше (догоним и перегоним! ).
20.10.2006 15:55 #24
Сообщение от RVRSS
Ну да. Нечего с ними шутки шутить
30.04.2007 16:05 #25
Если можеш, please, скинь прогу на ассемблере для считывания температуры с DS1621 по I2C для MCS-51. очеееень надо и очеееееееень срочно. Буду ОЧЕЕЕНЬ благодарен. rogoff_11@rambler.ru
1,233 63
62 32
01.05.2007 08:43 #26
Смотри в ящике
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
